Ergebnis 51 bis 57 von 57
02.03.2017, 14:59 #51
- 25.02.2017
21.03.2017, 08:15 #52
AW: BMW r 100 zentralfederbein umbau
Hallo Jan,
wie geht es denn weiter mit deinem Umbau?
Hab bei diesem Artikel an deine Schwinge denken müssen:
http://thebikeshed.cc/2017/03/20/deep-creek-cycleworks-bmw-helmut/
LG AlexDie Arbeit an einem Motorrad ist der Teil eines Prozesses, um einen Frieden des Geistes zu erreichen.
Das Motorrad ist in erster Linie ein mentales Phänomen. -Robert Maynard Pirsig-
21.03.2017, 09:30 #53
Meine Adresse ist bestimmt auch schon an verschiedenen Stellen öffentlich. Trotzdem will ich wissen, wer die wann wofür und wo ins Netz stellt.
Wilfried hat der Redaktion einer Zeitschrift die Erlaubnis erteilt; das bedeutet nicht gleichzeitig, dass er sie auch im www verteilt haben möchte.
So sehe ich das zumindest.
22.03.2017, 20:50 #54
Servus Jan.....
Nur nid verzagen......
Habs auch so ähnlich wie du....nur Originalbefestigung.
Bin leider bei meinem Schrotthaufenumbau a bisserl stecken gebliebenGeändert von Tuttlboxer (22.03.2017 um 21:03 Uhr)
Grüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
22.03.2017, 20:53 #55
Aja....gerde Rohre schauen sche...e aus.
Grüsse Hermann
26.03.2017, 17:51 #56
Hallo - ob die originale Schwinge die Belastung aushält ... aufgrund der Schweißarbeiten ist es keine originale Schwinge mehr ...
Ich habe das gleiche in Anbahnung und mit dem TÜV das Thema durchgesprochen - werde die hinteren Auflagen an den original Federbeinaufnahmen verschrauben und die Stütze vorne mit der Versteifung der Schwinge verschweißen (unkritisch). Schweißnähte werden so gelegt dass diese nicht über Scherkräfte oder Torsionskräfte belastet werden ... ist dann auf jeden Fall besser zu agumentieren
Hast Du Dir eigentlich Gedanken über die Einleitung der Kräfte gemacht?
So wie ich das sehe hast Du einige Kippmomente welche durch die konstruktive Ausführung abzufangen wären so aber auf die Schweißnähte gehen ...
Ein seltsamer Prüfer ... Kopie als Nachweis der Festigkeit geht gar ned ...
Grüsse
SunnyGeändert von sunny (30.03.2017 um 08:50 Uhr)
...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
27.03.2017, 08:33 #57
- 23.08.2013
- Asuncion
Geiler Umbau! Beim TÜV kann ich dir leider auch nicht helfen. Ich habe das bei der GS mit ner 1100 Schwinge und das zentrale Federbein ist senkrecht.
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 22:24 in Umbauten
