Ergebnis 11 bis 20 von 31
22.03.2017, 08:32 #11
AW: Kennzeichenhalterung seitlich
Zurück zum Thema (die übrige Diskussion ist mehr als müßig):
Hallo Schnitzel,
frag mal hier nach:
http://pebetho.de/
bzw.
http://www.kullmannsboxergarage.de/kontakt/
Die hatten so was mal im Angebot, Bild finde ich momentan leider keines.
22.03.2017, 10:25 #12
...beim Wunderlichen gibt es auch so was:
http://www.wunderlich.de/shop/de/seitlicher-kennzeichentraeger-r100r-38654-202-1.html
Vielleicht kann man den ja auf links umstricken.
VG HeinrichGeändert von hwo (22.03.2017 um 10:27 Uhr)
22.03.2017, 17:30 #13
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
Es ist, wie ich es erwartete habe....
ein Grund warum ich mir lange überlegt habe diese Frage zu stellen ist oben wunderbar zu beobachten.
Ich danke allen die etwas zum Thema beigetragen haben, allen anderen wünsche ich gute Besserung.
@ Jan: es handelt sich hier um eine R60/7, also Duo
22.03.2017, 18:36 #14
moinsen schnitzel. alles gut, so manch einer kann mich mal
duo ist ja schon mal eine gute voraussetzung. es sei denn du willst das auf der üblichen hoehe, nur eben seitlich befestigen, dann isses ja egal. ich mags aber eher; wenns weiter unten sitzt. eigentlich müsste das auch noch hoch genug sein fürs gesetz.
dann hast du im prinzip nicht viele befestigungsmoeglichkeiten. eigentlich nur die untere dämpferaufnahme und die achse. die achse würde ich axial mit einer bohrung und einem gewinde versehen. oder; wenn du eine hast mit dem loch quer am ende, dieses benutzen. um daran eine halterung befestigen zu koennen. die untere dämpferaufnahme würde ich links und rechts einfassen. um ein dreieck wegen der statik hinzukriegen, kann man als drittes eine schelle, ähnlich der lenkerbefestigung, auf die achse nahe des radlagers klemmen. so muss man nicht ans schutzblech oder die obere dämpferaufnahme. rad ausbau ist dann allerdings nIcht mal schnell gemacht.
am besten baut man sich das ganze erstmal mit dicker pappe und kleber.
wenn du jemanden kennst de;r das dann mit wasserstrahl; laser oder was auch immer ausfräst, kannste gleich 5 stück verkaufen und du hast deins wieder raus...wenn das gut gemacht ist ;hast du bestimmt auch abnehmer dafür.
netten gruß,
janGeändert von jan der böse (22.03.2017 um 18:39 Uhr)
22.03.2017, 23:37 #15
Hallo Schnitzel,
wie bereits erwähnt, gibts das leider nicht fertig. Ich bin für meinen Umbau auch grad am tüfteln bzw. hab ich die Lösung schon. Muss nur noch gebaut werden. Mit etwas Zeit findet sich das in meinem Thread.
Habe Fotos von 2 Mopeds mit unterschiedlichen Lösungen.
Schick mir deine E-Mail per PM.
Weiß nicht ob ich selbst gemachte Fotos von Fremden Motorrädern einstellen darf.
PS:
Nicht böse gemeint. Aber wenn man umbaut, sollte man auch mal etwas kreativ sein, wie man manches löst.Geändert von mariom (22.03.2017 um 23:39 Uhr)
23.03.2017, 00:09 #16
23.03.2017, 07:00 #17
Schon gut, schon gut. Sorry. Auch ich frage etwas.
Hier mal die Bilder.
Ich würde die Halter etwas kürzer gestalten.
Die anderen Bilder sind allerdings aus einer Zeitschrift.Geändert von mariom (23.03.2017 um 09:56 Uhr)
23.03.2017, 08:07 #18
Moin zusammen,
ich bin durch einen anderen Forumskollegen auf die hier aufmerksam geworden: http://www.fabtools.de/
Da kann man (aber "nur" 2D) Bauteile in verschiedenen Materialien (zB Alublech, V2A usw) Lasern oder per Wasserstrahl ausschneiden lassen.
Vielleicht hilfts euch ja auch weiter...
Besten Gruß, Kay
23.03.2017, 21:59 #19
24.03.2017, 06:50 #20
01.06.2024, 12:47 in Diverses
