Ergebnis 1 bis 4 von 4
29.01.2017, 18:31 #1
Vorderrad um ca. 2 mm versetzt
Halllo,
nach dem Einsetzen weist das Vorderrad einen ca. 2mm Versatz nach rechts auf. Folge davon ist, das die Bremsscheibe nur noch einen mm Abstand zur jeweils rechten Bremsbacke hat.
Die Bremsanlage wurde von ATE auf BREMBO umgerüstet.
Es handelt sich um eine BMW R65 Bj. 6/81
Wer hat eine Idee woran es liegen kann.
Folgender Einbaureihenfolge.
Steckachse von rechts eingeführt, Gabel, Rad, Distanzhülse, Gabel, Unterlegscheibe, Mutter.
Die "Achshülse" im Vorderrad steht sowohl rechts als auch links etwas über.
Sven
29.01.2017, 18:50 #2
AW: Vorderrad um ca. 2 mm versetzt
Hallo Sven,
ohne dass ich mich mit der 65 er auskenne : Hast du ne Doppelscheibe ?
Wenn dann bau das Rad umgekehrt ein (dumme Antwort aber so was passiert öfter!)
Hast du ne Einzelscheibe? Schraub mal richtig fest, ansonsten schau mal ob du noch ne Scheibe findest. Ich vermute (!), dass in Einbaurichtung rechts vor dem Rad noch ne flache Hülse hingehört! Ich glaube (!) nicht, dass die "Radhülse" direkt auf dem Gleitrohr läuft. Wäre BMW untypisch.
Schau aber lieber mal in der Datenbank nach !
Gruß KaiG/S Treiber,
29.01.2017, 19:38 #3
Hallo Kai,
ja es handelt sich um eine Doppelscheibe.
Ich hatte mir vor dem Ausbau auch die Laufrichtung auf der Felge vermerkt. Bin mir allerdings nicht sicher, da die Laufrichtungangbe des Reifens genau entgegen meiner Markierung steht.
Ich lasse es jetzt mal einen Tag liegen, rupf alles wieder auseinander und baue alles unter Aufsicht einer Unbeteiligten (meiner Frau) nach Handbuch wieder zusammen. Vielleicht habe ich ja immer wieder den gleichen Fehler gemacht.
Sven
29.01.2017, 19:48 #4
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
01.06.2024, 08:41 in Diverses
