Ergebnis 1 bis 10 von 49
12.11.2016, 07:07 #1
Erfahrung mit Wagner Bactofin
ich möchte zum Überwintern meiner Moppets dieses Jahr mal einen Benzinstabilisator ausprobieren.
Wer hat Erfahrungen mit "Wagner Bactofin"?
Danke schon mal für eure Infos
Michael„Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“ (Oscar Wilde)
12.11.2016, 07:41 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: Erfahrung mit Wagner Bactofin
Hallo Michael
Bactofin verwende ich schon seit Jahren zum Überwintern meiner Fahrzeuge und auch zwischendurch.
Immer saubere Vergaser und Tank ohne Korrosion und Ablagerungen.
Nach 5 Monaten Standzeit springt die BMW auf den ersten Knopfdruck an.
Wichtig ist das Zeug schon vor der letzten Fahrt in den Tank zu kippen.
Ist schon nur alleine wegen dem wunderbar rehbraunen Kerzenbild,das sich dadurch ergibt,wert zu verwenden.
Viele Grüße Fritz
12.11.2016, 10:54 #3
dito wie JIMCAT
Jörg
12.11.2016, 14:39 #4
Ebenso, benutze ich seit ca 10jahren für Moped und Oldtimer.
Stinkt übrigens grauenhaft das Zeug - aber ich hatte nie Probleme mit Korrosion, Ablagerungen oder Zündfähigkeit.Schöne Grüße
Stephan
12.11.2016, 14:47 #5
12.11.2016, 15:02 #6
Wo gibt es das Wagner Bactofin zukaufen, außer im Netz? Tanke, Baumarkt oder Autoteilehandel?
Grüße aus dem Norden, Otti
12.11.2016, 16:09 #7
- 08.06.2011
- Rockenhausen
Verwende weder Bactofin noch irgendeinen anderen Benzinstabilisator.
Ich warte den Fuhrpark der Familie (5 Motorräder). Habe weder Korrosion in Tank noch Vergasern festgestellt. Alles sauber und Benzin auch nach längerer Zeit zündfähig.
Als Maschinist der Ortswehr arbeite ich auch mit Tragkraftspritze und Stromaggregat. Hier gibts auch mal in der kalten Jahreszeit 6 Monate Stillstand. Trotzdem alles picobello in Schuß.
Fazit: Benzinstabilisator kann man, muß man aber nicht.
Andy
12.11.2016, 17:03 #8
12.11.2016, 17:04 #9
Ich habe sowas auch noch nie verwendet und Probleme hatte ich nur mal bei der Kettensäge, die doch glatt mit 10 Jahre altem Benzin nicht mehr starten wollte. Nagut, alten Sprit in den Rasenmähertank ausgekippt, dem Rasenmäher ist das egal, frische Suppe rein und "rängtänggtänggg".
Aber wenn ich so das Kerzenbild sehe, man sollte ein Öl (Kerzen-)Auge in den Zylinderkopf pflanzen und die Innenbeleuchtung nicht vergessen.
Sehr hyppsch.Grüße,
12.11.2016, 17:29 #10
Ich finde das ist Geldvernichtung.
Habe ich noch nie verwendet und meine Zweiräder spingen auch auf den ersten Knopfdruck an.
Ich mache immer die Schwimmerkammer leer zum Überwintern.Klaus
Bremse fest trotz Komplett-Revision
30.05.2024, 14:13 in Mechanik
