Ergebnis 1 bis 10 von 14
26.08.2016, 18:09 #1
Zu schwache Masse am Startknopf, Leerlaufschalter neu.
Ich brauche Hilfe bei einem Elektroproblem.
Es fing damit an, dass bei Drücken des Starterknopfes, der Anlasser mal anlief und dann wieder nicht. Nach öfterem Drücken hintereinander, ging er dann mal wieder. Dann war auch damit Ende.
Da ich den Starterknopf in Verdacht hatte, öffnete ich die rechte Lenker-Armatureneinheit. Beim Überbrücken der beiden Kontakte geschah nichts.
Die Prüfung mit der Lampe ergab, dass die ankommende Masse am Startknopf wohl zu schwach ist, denn die Prüflampe glimmte nur schwach, während sie an anderern Masseteilen hell leuchtete. wenn ich den anderen Pol des Starterschalters mit einer extra Masseleitung versehe, funzt der Anlasser perfekt. Startrelais und Anlasser sind also ok.
Ich habe dann die "schwache" Masseleitung (braun/gelb) bis in den Lampentopf verfolgt. Dort ist sie auf den Bereich der "Platine" aufgesteckt, der mit 85 b gekennzeichnet ist. Zwei weitere Kabel sind in dem Bereich noch gesteckt. Alle Steckplätze bei 85 b lassen die Prüflampe nur glimmen.
Stecke ich das Kabel, das vom Starterknopf kommt auf einen anderen Massekontakt, funzt der Anlasser wieder wie er soll.
Was ist da nicht in Ordnung. Warum ist die Masse bei 85 b zu schwach ?
Ich kann keine Fehlerhaften Verbindungen finden. Wenn die Klemme 85 b zu schwache Masse hat müsste doch auch etwas anderes nicht funktionieren ??
Bitte Hilfe !Geändert von Hartmut03 (07.10.2016 um 17:34 Uhr)
Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
26.08.2016, 18:26 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Zu schwache Masse am Startknopf
Braun/gelb ist geschaltete Masse, d.h. dort ist nur Masse, wenn Kupplungsschalter oder Leerlaufschalter diese zur Verfügung stellen. Such also dort, Favorit Kupplungsschalter bzw. alle Steckverbindungen zu dem Kreis.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
26.08.2016, 18:31 #3traebbeGast
Hallo Hartmut,
die Masse dort kommt vom Leerlaufschalter unter dem Getriebe.
Mach mal dort ne Brücke zwischen beide Stecker.
Wenn es dann gut ist, kommt der nächste Test:
Verfolge das braune Kabel, geht irgendwo links an den Block?
Da kommt es schonmal vor, dass die Kontaktflächen korrodieren.
Saubermachen, evtl ein anderes Kabel dranmachen.
Grüsse aus der brütendheissen Schweiz
PS: herbrennt, der Kupplungsschalter hängt direkt auf dem gleichen Anschlusspunkt, wird demnach auch favorisiert.Geändert von traebbe (26.08.2016 um 18:32 Uhr)
26.08.2016, 18:32 #4
Danke für Den Tip, Dirk. Hab`gerade den Kopf im Schaltplan. Jetzt weiß ich, wo`s lang geht.
26.08.2016, 18:34 #5
Danke auch Dir, Joachim. Schön, dass man nie auslernt.
26.08.2016, 19:01 #6
Hallo Hartmut,
nach Deiner Beschreibung ist etwas falsch verdrahtet. Klemme 58(b) gehört zum Standlicht und hat nichts mit dem Anlasser zu tun!
26.08.2016, 19:43 #7
Nee, Uwe, .. falsch verdrahtet kann nicht sein. Die Maschine ist ganz neu mit nur 46.000 Km, von 1983.
Nu aber ernst: Alles funzt wieder !
Ich fahre ja von Anfang an mit einem dauerleuchtenden Leerlaufschalter. Seit zwei Tagen wunderte ich mich, dass die Leuchte schwächer wurde. Heute hat der Schalter seinen Geist ganz aufgegeben. Er hat die Masse zum Anlasserknopf nicht mehr geschaltet. Durch den Hinweis von Dirk und Joachim wurde mir dann klar, dass der Anlasserschalter nun seine Masse vom Kupplungsschalter bekommt, ... wenn sie gezogen wird. So war es dann auch. Man soll ja nicht mit eingekuppeltem Gang den Motor starten können.
Den Leerlaufschalter mache ich im Winter. Jetzt bin ich dem Tip von Joachim gefolgt.
Vielen Dank für die Hilfe ... und so schnell !
Da dachte ich, dass ich ein Wenig von Elektrik verstehe ...., geschaltete Masse ... schöner Begriff ... wieder was gelernt.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
26.08.2016, 20:00 #8traebbeGast
26.08.2016, 20:11 #9
26.08.2016, 20:13 #10
BMW SWT-SPORTS light Enduro
05.06.2024, 00:17 in SWT-Sports.de
