Ergebnis 1 bis 10 von 18
02.08.2016, 14:48 #1
12 Volt Accu mit 10AH in der 80er RT ...?
In meiner RT ist der "offene" Bleiaccu fällig zum Austausch. Neukauf ist kein Problem, ...aber ich habe noch einen neuwertigen 12 V AGM-Accu mit 8,9 AH im Regal, den ich verwenden möchte.
Er war mal in einem Burgmann 400 verbaut und nun steht er nur rum.
Vertragen sich die 8,9 AH mit dem Ladesysthem der RT ? Passt das zum Regler ?
Oder wird der Accu eventuell überladen ?
Als Starthilfe für eine Seven Fifty hatte ich ihn schonmal benutzt.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
02.08.2016, 14:51 #2
AW: 12 Volt Accu mit 10AH in der 80er RT ...?
9 Ah sind schon etwas schwach für einen kalten Motor. Mit der LiMa bzw. mit dem Regler (normaler Regler, nicht Behörde) sollte das funktionieren. Aufschluss bietet aber das Datenblatt der Batterie, kannst ja mal einen Link dazu reinstellen.
02.08.2016, 15:08 #3
Sorry, Hans ...und danke.
Google hat nix hergegeben zum Datenblatt.
Es ist ein DELO-Accu von Louis. Es steht noch CTZ105 drauf.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
02.08.2016, 15:14 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.08.2016, 15:23 #5
Bei Louise werde ich solche Frage nicht stellen. Die wissen sicher viel weniger, als dieses Forum hier. Sogar ganz sicher weniger .
02.08.2016, 15:27 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.08.2016, 15:36 #7
02.08.2016, 16:22 #8
- 06.07.2009
02.08.2016, 16:44 #9
Hallo Hartmut,
sollte der Startstrom prinzipiell reichen, so bleibt immer noch die Frage ob der Puffer genügt.
Du hast ja eine RT. Da saugen evtl. Zeituhr, Heizgriffe, Radio, Navi und weiß der Henker was noch an der Batterie. Und bei Stop & Go bist du dann schnell im roten Bereich. Dazu evtl Standzeiten, Kurzstrecke und andere Rahmenbedingungen.
Ich würde dir einen Test empfehlen, der deine üblichen Nutzungsbedingungen abdeckt. Dann weißt du mehr.
Good luck
StephanSchöne Grüße
Stephan
02.08.2016, 17:12 #10
Nimm die hier, kostet nicht viel und funktioniert über Jahre
Beste Grüße
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 21:35 in Elektrik
