Ergebnis 31 bis 40 von 67
Thema: Welche Koffer ...?
01.08.2016, 04:46 #31
AW: Welche Koffer ...?
Hepco&Becker macht(e) viele verschiedene Koffermodelle!
Wenn man also von H & B redet, dann bitte auch dazuschreiben, welches Koffermodell man denn meint.
Die allerersten Koffer für BMW fertigte Krauser. Da stand auch noch Krauser drauf. Später dann stand da BMW drauf und die kamen immer noch von Krauser.
Derzeit gibt es von H & B welche, die sehen aus wie die damaligen Krauser/BMW.
diese hier sind gemeint
Von BMW/Krauser gab es die Modelle DeLuxe (35 ltr) und Star(40 ltr) die wurden bis einschl. /7 verbaut. die späteren /7 (wie die von Harmut) hatten die BMW-Motokoffer.
Mit den K-Modellen kamen die Z-Träger und die dazugehörigen Touringkoffer - dieses System wurde dann auch an den Monolever-Strassenmodellen verwendet.
Aber nicht ab Mj. 85 sondern erst später. Die ersten Monolever-Baujahre hatten noch die geschlossenen Träger (allerdings ohne Knotenbleche) mit den Motokoffern.
Das sind die MotokofferGeändert von boxerhans (01.08.2016 um 04:50 Uhr)
Beste Grüße
01.08.2016, 07:14 #32
Das war eine gute Zusammenfassung (Boxer) Hans. Danke !
Ich hätte wohl dazu schreiben sollen, dass es sich bei meinen H&B um die Juniorkoffer handelt.
Wie man auf dem Bild sieht, hat H&B auch für Guzzi gefertigt. Die Träger sind von einer Seven Fifty. Die Schließkeile sind nicht montiert. Junior passt zu junior.
Danke, Joachim, wegen der Deckel-Risse habe ich den Verkäufer gestern angeschrieben und ihm 100,- Euro geboten, so "entre nous."
Mit den Rissen komme ich klar, solange die Stabilität der Deckel noch da ist.
Für Michael ein Bild von meinen H&B-Koffern. Mögen sie Klarheit bringen für Deine Arbeit zur Datenbank, die ich als großen Schatz empfinde.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
01.08.2016, 07:46 #33
01.08.2016, 07:57 #34
01.08.2016, 08:02 #35
Ich brauche jedenfalls diese hier. Die müssen oben je zwei Aussparungen für die beiden Knotenbleche haben. Das Befestigungsschloss greift nicht in einen Schließkeil ein, wie bei H&B, sondern hat eine runde Klemmung, die dem Rohrahmen entspricht.
01.08.2016, 08:05 #36
Hallo Hartmut
Das sind die Tourenkoffer von BMW.Viele Grüße Fritz
01.08.2016, 10:19 #37
Hallo Michael,
da sagst du was, du hast vollkommen Recht. Wenn ich mit gemeinsam mit anderen oder alleine Saufe dann habe ich meist eine hohe/höhere Sozialkompetenz, gleichzeitig würde ich aber wirres Zeug schreiben. Wenn ich nichts trinke, kann ich vielen Vorgängen folgen, diese abwägen, und schon mangelt es mir an sozialer Kompetenz. Sozialkompetenz scheint auch in der Psychologie ein bekanntes Thema zu sein. Dessen bin ich mir bewusst.
Zu fachlichen Themen folgendes: Es ist mühsam und anstrengend, wenn du 15 Minuten an einer passenden Antwort schreibst und dann feststellst, dass die Diskussion schon wieder in eine andere Richtung geht. Die Zwischenrufe und Anmerkungen Dritter, und manchmal sogar des Fragestellers, würden dich da wieder um Welten zurückwerfen (Erklärungstechnisch). So genau kannst du das gar nicht erklären, wenn du zwischendrin erst jeden wieder auf die Spur bringen musst. Siehe auch deine Signatur. Dann lässt du plötzlich, ganz einfach und schnell, das Einstellen deines Beitrags.
Wenn hier, wie von Fritz bereits getan, die Quellen der Aussagen genannt würden wäre vieles einfacher. Aber nein, da recherchiert man bei ebay oder bringt Phrasen wie: „würde ich sagen“, „glaube ich jedenfalls“ , „habe ich gehört“, „sagt die Werkstatt meines Vertrauens, oder „steht im Forum xyz“, usw. Man hat als Antwortgeber meist mehr damit zu tun die „Falschmeldungen und Annahmen“ zu korrigieren als zielgerichtet die eigentliche Frage zu beantworten. Siehe wieder deine Signatur.
Aufgrund meiner hohen Sozialkompetenz resigniere ich hier nicht, sondern biete an, mich telefonisch zu kontaktieren. Sollte der Fragensteller nach dem 30sten Beitrag merken, dass es zu keiner zielführenden Antwort kommt, kann er sich einfach per PN melden. Wenn alles geklärt ist, schreiben wir dann die Zusammenfassung hier als Antwort nieder.
PS: Man kann doch nicht vorsichtshalber, vor der Userzulassung ins Forum, eine Denkstilanalyse nach dem Herrmann Dominanz Modell (H.D.I.) anfordern. Ich muss meine mal suchenGruß RaineR
01.08.2016, 10:35 #38
- 13.08.2007
- Lübeck
Du gehst davon aus, daß DEINE "passende" Antwort, an der Du mühsam arbeitest, die einzig richtige und für Dich akzeptable ist.
Das ist aus Deiner Sicht vollkommen verständlich, es geht den anderen Schreibern aber genau so. Wahrnehmung ist Realität, eine "Wahrheit" gibt es in diesem Umfeld nicht, sondern nur zahlreiche Meinungen.
Genauso wenig gibt es hier einen Richter, Schiedsmann oder eine höhere Macht, die festlegt, welche der geäußerten Ansichten nun die "richtige" ist.
Dieser Tatsache sollte man sich stets bewußt sein, das verhindert Frustrationen und (Re-)Aktionen, die als "beleidigtes sich Zurückziehen" verstanden werden können.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
01.08.2016, 11:25 #39
01.08.2016, 11:30 #40
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
10.06.2024, 22:08 in Betriebsstoffe
