Ergebnis 1 bis 7 von 7
23.07.2016, 14:03 #1
R 75/5 in ewiger Dunkelheit ?
Hallo zusammen!
Bei meiner R 75/5 brennt kein Licht mehr.
Weder vorne noch hinten noch Standlicht.
Fehler im Zündschloß?
Klackt zumindest hörbar und rastet ordentlich ein beim Drehen des Zündnagels.
Das einzige was geht sind die Lichtupe und Bremslicht und die Blinker.
Birnen sind ok, Kabel sind alle richtig dran am Lampenstecker und Zündschloß.
Sicherungen sind ok.
Lichtschalter am Lenker auch.
Gehe ich mit dem grau/schwarzen Kabel direkt auf Plus am Zündschloß brennt zumindest das Standlicht.
Watt nu?
Stand sie zu lange neben meiner Norton Commando und der Geist von Joseph Lucas hat zugeschlagen?
Zum Glück hat´s am Montag beim Tüv noch funktioniert.
Erleuchtet mich bitte.
23.07.2016, 14:38 #2
AW: R 75/5 in ewiger Dunkelheit ?
kannst du eine Verbindung von Plus aus das weiss/gelbe Kabel (Klemme 56) herstellen? Wenn dann das Licht funktioniert, hat das Zündschloss ein Problem. Wenn dann immer nocht nicht, dieses Kabel bis zum Schalter am Lenker überprüfen.
23.07.2016, 15:07 #3
Hallo Uli,
auf der Platine in der Lampe gibt es zwei Lötpunkte. Zumindest einer von denen wetzt sich mit der Zeit ab und es gibt keinen Kontakt mehr. Platine ausbauen, Lötpunkt vergrößern und alles sollte gut sein.
Berthold
24.07.2016, 15:14 #4
Kurz bevor ich das Zündschloß zerlegen wollte,
bemerkte ich einen losen Kupferdraht am Anschluß 30.
Er führt zur Mitte der Kontaktplatte.
Im Bild oben rechts.
Flugs wieder angelötet und wir haben wieder Licht.
24.07.2016, 15:54 #5
24.07.2016, 16:30 #6
Jawohl, so ist es!
24.07.2016, 17:45 #7
Besten Dank!
Was bei 60.000km ersetzen,...
28.05.2024, 06:27 in Gespanntechnik
