Ergebnis 1 bis 6 von 6
13.03.2009, 14:20 #1
- 03.03.2007
Ultraschall -welches Reinigungsmittel?
Hallo Jungens,
ich habe mir ein Ultraschallgerät geleistet und möchte meine 40er Bings auf Vordermann bringen.
Frage: Welches Reingungsmittelchen hat sich bei euch bewährt?
herzliche grüße aus dem Saarland - der Frühling steht vor der Tür!
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
13.03.2009, 15:11 #2
- 18.07.2008
- Köln
RE: Ultraschall -welches Reinigungsmittel?
Hallo Alfons,
weil man mir hier schon in dieser Frage sehr geholfen hat, helf ich jetzt dir.
Erstmal der Tipp: Suchfunktion. Es gibt da einen Thread über Ultraschallgeräte, da findest du auch die entsprechende Diskussion über Reiniger.
Vorab der Tipp: Schwach einsteigen, z.b. einfach mit Spüliwasser. Von da aus kannst du dann im Falle des Misserfolgs aufrüsten. Z.B. mit Essigreiniger von Frosch (der für's WC...). Weitere Aufrüstung führt dann zu professionellen Reinigern, Yamaha hatte da mal was, aber auch die Tickopur-Reiniger sollen gut sein. Und gerade neulich ging es um Phosphorsäure, das soll auch gehen. Jenseits von Spüli ist allerdings gewisse Vorsicht geboten.
Bei meinen mäßig verschmutzten Gasern hat Spüli alles bereinigt.
Hat's geholfen?
Magnus
13.03.2009, 15:39 #3
ich nehme immer ein paar Tropfen von einen Felgenreiniger. Die Vergaser werden schön sauber.
13.03.2009, 17:01 #4
Hallo Alfons,
wichtig ist, dass Du für Aluminium einen sauren Reiniger nimmst.
Die professionellen Reiniger (Tikopur etc.) haben z.B. Zitrussäuren, ich verwende Essigreiniger, Oxalsäure (habe ich noch nicht probiert) soll auch sehr gut gehen.
Auf keinen Fall basische Reiniger nehmen, Alu läuft dann dunkel an.Grüße,
14.03.2009, 12:31 #5
- 03.03.2007
Hallo Detlev,
nimmst Du den Essigreiniger pur oder verdünnt?
14.03.2009, 13:35 #6Original von Alfons
Hallo Detlev,
Alfons
Und schön erwärmen die Suppe, die Reinigungswirkung ist umso besser je heißer! Da mein Billig-US keine eigene Heizung hat, stecke ich einen Tauchsieder mit rein!Grüße,
31.05.2024, 10:33 in Diverses
