Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Fournales Classic Federbeine
28.06.2016, 11:32 #11
- 06.07.2009
28.06.2016, 11:36 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
28.06.2016, 11:46 #13
- 06.07.2009
AW: Fournales Classic Federbeine
in gewisser Weise hast du da sicher Recht, allerdings hat Mr. Poltergeist den Teilen systembedingt jegliche 'hohe Belastungsfähigkeit' resp. jegliche Eignung für hohe Belastungen abgesprochen.
Jörg.Geändert von GdG (28.06.2016 um 11:50 Uhr)
28.06.2016, 12:26 #14
Die im (Groß-)Flugzeugbau angewandten Dämpfer haben mit den Motorrad-dämpfern von Fournales wenig gemein...das kannst du nicht vergleichen.
Fängt schon bei statischer Druckluftversorgung, Aufbau und Dichtsystemen an.
Außerdem hast du bei einem Flugzeug bei Start und Landung zwar relativ hohe dynamische Belastungen, allerdings winzige Belastungskollektive.
Und zwar treten Lastspitzen nur wenige Sekunden während der Landung auf...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
28.06.2016, 14:02 #15
- 28.09.2007
- B.W
Walter Du hast 7 bar, ich 8 bar und Ton 12 bar.
Ich nix verstehen diese Abweichungen.
Und was macht Ton wenn er Gepäck zuladet?
28.06.2016, 14:34 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
28.06.2016, 17:29 #17
Hallo in die Runde,
mein Mono-Fournales in der GS fährt sich um die 11- 12 Bar angenehm. 10 Bar sind bei 90 Kg Fahrergewicht, Koffern usw. zu wenig, das Federbein schlägt dann manchmal an. Mit Sozia muß der Druck um etwa 1 Bar erhöht werden. Die Pumpe ist beim Bordwerkzeug.
Mit den Duo-Federbeinen will ich freilich nichts zu tun haben. 2 x 7 Bar, da sind wir ja schon bei bandscheibensortierenden 14 Bar.Viele Grüße
Marcus
28.06.2016, 17:53 #18
- 28.09.2007
- B.W
Nein. Ton hat 2 x 11,5 bar.
In der Fournales Anleitung sind 12 bar angegeben. Für die RT+RS.
Hioer ist der Dämpfer auch 10mm länger
Für die anderen 10,5 bar.
28.06.2016, 17:59 #19
Hi Manfred,
Bisher habe ich nichts geändert. Von den 2.500 Km waren 900 Solo und 1.600 mit Gepäckrolle und Rucksack. Fahrergewicht + Bekleidung + Stiefel + Helm beträgt zirka 90 Kg.
Da ich keine Rennstrecken fahre, ist mir das wie geschrieben nicht positive Fahrverhalten auf Rennstrecken völlig egal .
Voll beladen auf der Autobahn bei 150 Sachen läuft die Dame schön in der Spur. Schneller bin ich nicht gefahren, bin ja kein Raser .
Grüße, Ton
28.06.2016, 18:01 #20
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
