Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Gas-Feststellschraube
21.05.2016, 08:56 #1
- 10.11.2012
- Eifel
Moin, die Magura-Armatur der Basic (wie K-Modelle) hat unten am Gehäuse einen Plastikstopfen. Darunter ist ein Innen-Feingewinde. Ist das für eine Klemmschraube, mit der der Gasgriff "gebremst" wird? Wo gibt es diese Schraube, weiß das jemand? Gibt es eine Teilenummer?
Geändert von 2vgs (21.05.2016 um 09:06 Uhr)
21.05.2016, 09:03 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Gas-Feststellschraube
Ja. Beim Freundlichen.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
21.05.2016, 09:20 #3
Hier findest Du eine Übersicht zu den Ersatzteilen:
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...64#32721451749
Tipp: Durch Anklicken des jeweiligen Links erfährst Du, bei welchen Modellen das Ersatzteil noch Verwendung gefunden hat.GrußStefan
IMES
21.05.2016, 09:23 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
Und hier findest Du das ganze original von BMW, mit aktuellen Preisen.
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...ARCH_MOTORBIKEGrüße, Dirk
21.05.2016, 09:29 #5
21.05.2016, 09:49 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
21.05.2016, 12:25 #7
..... und auch die Vergasereinstellung geht damit prima, wenn man die Schraube sachte festdreht, bis die Drehzahl gehalten wird.
Ich finde diese Schraube sehr sinnvoll und möchte sie nicht missen !
Liebe Grüße
21.05.2016, 12:57 #8
... genau so isses, hat mir schon viel Nerven gespart, vor allem wenn der Bock noch "kalt und unwillig ist"
Gruß Peter
PS: ich glaube, das Ding heißt auch sinngemäß "Behördenschraube", sie half den Beamten bei der Parade, beim Vorbeirollen das Salutieren mit der rechten Hand zu ermöglichen ...
21.05.2016, 13:28 #9
21.05.2016, 14:10 #10
Hallo Uwe,
... du hast natürlich recht, hab mich etwas unpräzise ausgedrückt;
ich habe vielmehr gemeint, dass wenn die Versager schlecht eingestellt sind, diese Feststellschraube quasi ohne ständig leicht Gas zu geben hilft, dass die Kuh überhaupt eine Chance hat, warm zu laufen, ohne immer wieder stehen zu bleiben ...
Gruß Peter
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 21:32 in Umbauten
