Ergebnis 341 bis 350 von 672
Thema: Conti Classic Attack
16.04.2016, 15:59 #341
16.04.2016, 16:00 #342
AW: Conti Classic Attack
das sagt dir Wikipedia.
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
16.04.2016, 16:02 #343
16.04.2016, 16:07 #344
16.04.2016, 16:08 #345
18.04.2016, 13:02 #346
Hallo Wolfgang.
ging mir genauso. Egal welchen Luftdruck die Reifen hatten, meine RS war ab 120 KM/h sehr unruhig. Erst mit 2.7/2.9 bar ist das Fahrverhalten total unterschiedlich, ich dachte ich habe ein anderes Mopped. Selbst bis 200 KM/h keinerlei pendeln, obwohl nichts anderes als der Reifendruck erhöht wurde.
Ich hatte im Winter vorher die originalen Gabelfedern gegen Wirth progressive Federn und gleichzeitig beide alten Contis TK22/44 gegen die CCA getauscht. Da mit 2.5/2.9 und penibel eingestelltes neues Lenkkopflager immer noch ein Pendeln da war, habe ich auch die Konis hinten ausgetauscht und die Schwingenlager kontrolliert und neu eingestellt. Trotzdem keine Änderung des schlechten Fahrverhaltens, dieses Pendeln kannte ich seit dem ich die RS '81 gekauft und bisher 160TKm solo und auch mit viel Gepäck gefahren habe, noch nicht.
Und dann den Druck vorne um die 0.2 bar erhöht und war begeistert.
VolkerQualität fängt mit Kuh an.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist generell in der Praxis größer als in der Theorie.
Mein Moped: BMW R100RS, Baujahr 03/1981, 70PS, Erstbesitzer
06.05.2016, 11:43 #347
heute ein Update zu meiner CCA-Erfahrung auf einer frühen /7:
Ich hatte hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post728072 ja letztes Jahr schon von meinen Problemen berichtet.
Nachdem ich im Winter die Gabel etwas weicher abgestimmt hatte (genau genommen einfach die Werksempfehlung 250ml umgesetzt hatte), gestern auf dem Weg nach Braunsbach den Autobahntest gemacht: Mit der etwas weicheren Gabel war das Pendeln weg, ich habs bis ca 160 km/h probiert. Der CCA scheint da etwas heikler zu sein als vorher der BT45...
06.05.2016, 14:14 #348
Dann mal mein erstes Fazit:
Hab mir die Contis draufgemacht, Kurvenverhalten Bremsen und Handling sind wirklich gut, Nass hatte ich noch nicht.
Ab 120km/h stellt sich kräftiges Pendeln ein, je schneller desto stärker.
Hatte ich vorher garnicht.
Finde ich erstmal sehr unerfreulich.
06.05.2016, 18:11 #349
06.05.2016, 18:19 #350
Ich denke eher an den Reifen ist etwas was ich vorher nicht gewußt habe.
23.05.2024, 08:55 in Mechanik
