Ergebnis 11 bis 20 von 21
04.04.2016, 13:05 #11
AW: Hilfe: LED Kontrollleuchten-Frage
Dann häng einfach mal parallel zu einem Blinker einen normalen Blinker, kein LED, parallel dran, wenn die Seite dann normal funktioniert liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am Blinkrelais.
Und wenn Du jetzt die normale Blinkkontrollleuchte anschließt könnte es ggf. auch reichen, dass nun die Last pro seite für das Blinkrelais ausreicht.Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
04.04.2016, 13:48 #12
- 23.04.2015
Danke. Das checke ich heute Abend mal.
Mal angenommen das würde funktionieren, dann wäre es doch möglich einen (kleinen) Widerstand parallel zum LED Blinker zu hängen. Richtig?
04.04.2016, 15:28 #13
Theoretisch könntest Du dann auf jeder Seite einen Widerstand vorhängen, mit der passenden Last natürlich. Halte ich aber für suboptimal, da hierdurch nur unnötig Energie verbraten wird.
Hast Du Daten zu deinen LED-Blinkern? Wieviel Watt bzw. wie hoch die Stromaufnahme? Die Serienblinkkontrollleuchte dürfte auch so im Bereich 1-3 Watt liegen, hast Du dafür ggf. einen Wert in deinem Schaltplan?
Ggf. reicht zusammen die Last, wenn nicht, würde ich immer ein passendes Relais verwendet und nicht mit Widerständen rumhampeln.Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
04.04.2016, 17:57 #14
- 23.04.2015
Das hier sind die Blinker: https://www.louis.de/artikel/led-min...umber=10034277
Haben 3 Watt Leistungsaufnahme.
Ich denke ich werde die Wunderwaffe M-Flash von Motogadget besorgen. Kostet auch nur 5€ mehr, als das Relais. Und selbiges kann ich wieder bei Louis wieder zurück geben, bzw. tauschen. Und man liest viel Gutes über den M-Flash.
05.04.2016, 08:33 #15
Hm, 3 W pro Blinker. Also 6 W pro Seite bei Reihenschaltunge aber nur 1,5 W bei Parallelschaltung, wenn ich nicht irre. Könnte für das Relais grenzwertig sein.
Entweder nochmal mit Kontrollleuchte testen odert anderes Blinkrelais.Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
05.04.2016, 15:47 #16
- 09.01.2013
- Karlsruhe
06.04.2016, 08:06 #17
06.04.2016, 09:09 #18
Bezüglich auf den Widerstand ja, aber die genommene Leistung (Watt) verdoppelt sich, da sich der Strom verdoppelt.
Da sich der Gesamtwiderstand bei einer Parallelschaltung bei gleichen Widerstandwerten halbiert, vliesst dementsprechend dann der doppelte Strom -> doppelte Leistung am Relais.
06.04.2016, 09:37 #19
Und bei Serienschaltung würde wohl auch was anderes rauskommen, wenn es Blinker mit internen Vorwiderständen sind. Dioden sind nichtlineare Widerstände.
MfG
Manu
06.04.2016, 11:59 #20
Ups....
2V in 2CV
26.05.2024, 12:23 in Umbauten
