Ergebnis 1 bis 10 von 54
06.03.2016, 17:57 #1
Gabel mit Brembozangen passt nicht mit Speichenfelgen Rad
Hallo Leute,
ich hab mir eine andere Gabel von ner ab 81 besorgt und wollte die in meine bis 80.
Passt aber nur die Gabel und die Speichenfelge auch, leider gehen die Brembozangen nicht rein die sie zu breit sind oder die Nabe ist zu breit klemmt an den Speichen.
Soweit ich mich erinnernn kann wurden doch Modelle mit der Gabel ab 81 und mit Speichenfelgen ausgeliefert.
Waren da andere Bremsbacken dran?
Vielleicht ATE oder sind die genauso breit?
Ich möcht nicht auf Snowflakes umbauen wenn es machbar ist.
Wer weiß Rat?__________________
Servus aus München
Rainer mit den Roten
M-RB x2
06.03.2016, 18:04 #2
- 30.10.2007
AW: Gabel mit Brembozangen passt nicht mit Speichenfelgen Rad
Das war die R100CS mit der 2-Rippennabe. Deren Vorderrad wurde aber aus Fahrstabiltätsgründen wegen des spitzen Speichenwinkels wieder gegen das Gussrad ersetzt. Dieses geht zwischen den Bremssätteln durch.
06.03.2016, 18:15 #3
- 28.09.2007
- B.W
Du musst Dir eine 3 Rippen Nabe besorgen. Dann umspeichen und dann passt das.
06.03.2016, 19:07 #4
- 10.04.2008
- Rendsburg
Ich selber habe es noch nicht ausprobiert aber würde nicht eine größere Bremsscheibe das Problem lösen?
Derdicke
06.03.2016, 19:09 #5
- 29.08.2009
Und wie befestigst Du dann die Bremszangen??
06.03.2016, 19:36 #6
__________________
Servus aus München
M-RB x2
06.03.2016, 19:44 #7
Manche Dinge fragt man hier besser, ehe man einkauft.
Es geht auch nachher fast alles, aber der Aufwand ist größer.
In deinem Fall entweder:
- passende Nabe besorgen oder
- 4-Rippen-Nabe nacharbeiten lassen.
In jedem Fall ist Aus- und Einspeichen angesagt.
Ein passendes CS-Rad mit Speichen zu finden ist jedenfalls schwierig.Gruß
06.03.2016, 19:51 #8
Hallo Michael,
ja ja hab ich verstanden
Und was heiß nachbearbeiten?__________________
Servus aus München
M-RB x2
06.03.2016, 20:09 #9
- 28.09.2007
- B.W
Die Naben lassen sich teilen. Das Ding muss dann auf die Drehmaschine und wird dann nach Mass abgedreht.
Ev. geht es auch mit einer CNC Fräsmaschine.
07.03.2016, 06:51 #10
- 21.01.2013
- Bayern
Servus Rainer,
ich hab noch eine Felge mit 3-Rippennabe,
bei Interesse PN
Schorsch
30.05.2024, 18:20 in Diverses
