Ergebnis 1 bis 8 von 8
03.02.2016, 16:01 #1
- 30.12.2013
Sitzbank-Reling R 60/7 befestigen
habe vor kurzem eine R 60/7 erworben, alles i.o. allerdings ist eine Schraube der Sitzbank-Reling "dull-gedreht" . Wer hat denn schon mal eine solche Sitzbank zerlegt und weiß wie es unter dem Bezug aussieht, bzw. wie man eine Schraube wieder fest bekommt??
Will nicht die gesamte Bank zerlegen, dazu sieht sie noch zu gut aus.
Danke vorab,
Peter
03.02.2016, 16:17 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Sitzbank-Reling R 60/7 befestigen
Die Reling wird an einem Blechbügel angeschraubt. Nimm einfach einen Helicoil und dreh den rein. Soweit ich noch in Erinnerung habe ist genügend Material vorhanden.
03.02.2016, 16:17 #3
- 30.10.2007
Drücke gegen den Bezug. Dann bemerkst Du die Lasche, welche an der Bodenwanne angeschweisst ist.
Entweder Du machst im Bezug einen Kreuzschnitt um die Bohrung (nur im durch die Reling abgedeckten Bereich) und setzt eine Blindnietmutter M5 oder eine Blechmutter ein . Oder Du entfernst den Bezug im Heckbereich und machst dasselbe.
03.02.2016, 16:24 #4
- 28.09.2007
- B.W
Man könnte noch eine selbstschneidende Schraube eindrehen.
03.02.2016, 17:54 #5
- 30.10.2007
Sicher ist da eine Mutter. Eine selbstschneidende sprich -furchende Schraube M5 nützt da nichts mehr. Setze ein 5er Helicoil ein. Gruß Wed
04.02.2016, 16:57 #6
04.02.2016, 18:24 #7
04.02.2016, 19:15 #8
Welcher Schlauch zwischen...
23.05.2024, 11:02 in Betriebsstoffe
