Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 40
  1. #11
    Avatar von Hugo2
    Registriert seit
    05.07.2012
    Augsburg
    AW: R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug Hauptbremszylinder zu wenig Spiel
    Hallo Wed,
    Handbremsarmatur: was hier aussieht wie Rändelmutter+ Hülse ist ein einziges Teil mit einem Freistich in den dann die Gummitülle einrastet.
    Ich bin von morgen bis Sa leider unterwegs dann werde ich mal nachmessen.
    Wo hast du denn die Überstandsmaße der Bowdenzüge her. Sach bloß nicht wieder Datenbank.....
    Hugo
    schwer ist leicht was (Karl Valentin)
  2. #12
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Prüfe die Verlegung des Zuges. Da er sehr kurz ist, führt jede kleine "Delle" sofort zu einer Vorspannung des Zuges.
    Ich habe da vor Umbau an den Lenker auch Probleme gehabt das sperrige Teil ohne Vorspannung zu verlegen....
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #13
    Registriert seit
    30.10.2007
    Hugo[/QUOTE]
    Moin Hugo,
    das habe ich mir in meiner eigenen "DB" vor vielen, naja eher einigen Jahrzehnten, als es nur diese Modelle gab, von Bowdenzügen abgenommen und notiert. Damals war die Bowdenzugbeschriftung noch nicht üblich.
    Garantie für die Maßhaltigkeit kann ich natürlich nicht geben. War für mich eher eine Orientierungshilfe und hoffentlich für dich auch. Mittlerweile gibt es ja auch im ETK Längenangaben, wobei mir nicht immer klar ist, welche Länge da angegeben wird.
    Avatar von Detmolder
    Registriert seit
    13.02.2020
    Detmold unterm Hermannsdenkmal
    Moin!
    Ich finde ums Verrecken keinen Link, wo man diese famose Fühlerlehre für den Hauptbremszylinder kaufen kann. Die Maßangabe/Bauanleitung in der Datenbank habe ich gefunden, dachte aber das Teil kann nicht so teuer sein, dass ich's mir vielleicht im Original leisten kann.
    Hat jemand einen Tip, wo ich die finde? Im Bordwerkzeug ist sie nicht...
    Danke, LG Ulrich
  5. #15
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Guten Morgen zusammen, ihr müsst aufpassen. Es gibt /6 Serie eins und Serie zwei und es gibt zwei verschiedene Bremszüge. Wenn du da den falschen hast, dann passt es nicht.
    Das restliche Gedöns muss auch zusammenpassen, also mit den Durchmessern vom HBZ und der Bremse unten. Viele Grüße, Michael
  6. #16
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    edit: es gibt auch zweierlei Stifte!
  7. #17
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    die Kontermutter auf die andere Seite der Pumpe zu verlegen bringt mehr "Luft", ob sie nun von der einen oder der anderen Seite kontert, dürfte egal sein. Ich mag meinen Tank nicht abnehmen um nachzusehen, kommt natürlich auf die Fläche an, ob sie auf der "Hebelseite" schön parallel zu Mutter ist.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken b1.JPG
  8. #18
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    so ist es. Am Bremszylinder ist keine Einstellschraube.
    Ohne Lehre muß der Einstich auf dem Bremskolben komplett von oben sichtbar sein.
  9. #19
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    ich kann mich auch daran erinnern, dass auf einer Seite des Bremszuges gar kein Gewinde auf der "Stellschraube" war (also reines Widerlager für den Zug). Und da ich mein Spiel im Zug immer am Griff eingestellt habe, war die gewindelose Seite (natürlich dann auch ohne Kontermutter ) am HBZ.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  10. #20
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Gewinde ist unten, kein Gewinde oben am Hebel. Oben einstellen kann man die Kupplung aber nicht den Bremszug.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
