Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Erledigt !
26.01.2016, 19:37 #1BüffelchenGast
Erledigt !
Moin an die Forumsfachleute,
suche Tipps zum Entfernen von Kaschier-Schaumresten auf dem Schaumstoffkern einer Monolever-Sitzbank. Die Kontur des Polsters sollte jedoch weitgehend erhalten bleiben. Einfach geduldig abknibbeln funktioniert leider nicht! Vorgeschichte: einer der Vorbesitzer dieser Sitzbank hat sie wohl schon einmal neu bezogen, allerdings nicht gerade State of the Art. Als ich den Bezug nach reichlichem Ausbohren von Popnieten vorsichtig abzog, um einen Neuen vom Fachmann anfertigen zu lassen, sah es dann so wie auf den Fotos ersichtlich aus.
Schon jetzt ein dickes Dankeschön.Geändert von Büffelchen (05.02.2016 um 22:41 Uhr)
26.01.2016, 21:06 #2
AW: Wie Schaumstoffreste vom Sitzkern entfernen ?
versuchs mal mit ner Messingbürste(gross) oder ner Drahtbürste.
Viel Erfolg
26.01.2016, 21:22 #3
schleifen mit Schleifpapier oder -maschine dürfte auch gut funktionieren.
Besprich es am besten mit dem Sattler, der den Bezug fertigt.Viele Grüße
Marcus
28.01.2016, 07:44 #4BüffelchenGast
AW: Wie Schaumstoffreste vom Sitzkern entfernen ? ERLEDIGT !
vielen Dank für die Antworten auf meine Anfrage.
Eine für mich befriedigende Lösung habe ich durch die Verwendung eines schmalen Sägeblattes einer Eisen-Bügelsäge gefunden. Das sägende Abschälen ist zwar etwas langwierig, funktioniert aber ausreichend gut.
MfG
Büffelchen
28.01.2016, 08:29 #5
- 11.09.2012
- 911??
Druckluftfeile mit groben Schleifpapier funktioniert prima. Aber Achtung, die Kontur der Sitzbank ist schnell verletzt.
Gruß Tom
28.01.2016, 10:15 #6
29.01.2016, 17:09 #7
Kattermesser (heisst das so?)und immer frische Klinge.sobald sie ein bischen stumpf wird.
Egon
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
