Ergebnis 421 bis 430 von 430
13.11.2015, 08:01 #421
13.11.2015, 09:33 #422
AW: Pimp my LiMa - Der Schaltplan
Ist ein bißchen off-topic, liebe Admins, löscht das wieder, wenn es als störend empfunden wird, aber zu genau dem Thema muss ich eine Anekdote schreiben:
Als ich in der Lehre war, hatte der Meister, ein alter Fernsehfachhändler der 'alten Schule' einen riesigen Drehkondensator - ein Wunderwerk der Feinmechanik - auf seinem Schreibtisch als 'Briefbeschwerer' liegen.
Nun haben Lehrlinge sich nicht immer zur Freude des Meisters verhalten. Einmal, eigentlich hatte er Urlaub, kam er trotzdem rein und setzte sich an seinen Schreibtisch. Hatte ich nicht bemerkt, weil im Lager, und kamm aus dem Lager in die Werkstatt mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Das ganze Setup ähnlich wie bei Werner, als dieser mit Eckhard im Keller ist um zu kucken, ob die Russen da sind.
In dem Moment sieht er mich, der Spruch (über ihn) hatte meine Lippen just verlassen, da nimmt er den dicken Drehko und schmeißt ihn nach mir. Damals war ich flinker als heute, flott abgeduckt, und der Drehko fliegt durch die Fensterscheibe der Werkstatt auf den Bürgersteig.
Danach wurde dieser sinnbildliche Vorgang als Referenz für einen 'durchgeschlagenen Kondensator' verwendet, und damit ist der Kreis zu Michael's Post geschlossen.
Alles über 30 Jahre her, den Meister hat es ob seiner Liebe zu geistigen Getränken mittlerweile dahingerafft, sein einstiger Lehrling ist bereits älter heute als er es jemals erreicht hat.Grüße, Thomas
13.11.2015, 11:09 #423
Was ist mir meinen Posts?
13.11.2015, 16:42 #424
Tommy hat seine Messung in Form eines Videos eingestellt.
13.11.2015, 16:55 #425
Bis 14,8 Volt
13.11.2015, 17:01 #426
... aber die Batterie ist immer voll Nur nicht mehr voll Wasser, das hat sich aus dem Staub äh der Säure gemacht.
Ein Behördenregler ist ein Dreck dagegen, wenn man eine Diode in die Zuleitung zum Regler schaltet. Das hebt das Spannungsniveau direkt um 0,7 Volt.Grüße, Thomas
13.11.2015, 19:10 #427
- 25.11.2011
Ich schreibs nochmal extra für Tommy:
1750/min 14,4v 11A
und das ohne zusätzliche Beschaltung.
So am Rande:
Drehzahl ist auf 15/min genau, Spannung und Strom Abweichung unter 2%
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
13.11.2015, 19:41 #428
14.11.2015, 11:44 #429
Bei mir ist das nicht so, und mein Strom hat immer gereicht!
Woher nehmt ihr an der Serien-Q den STrom her? Während er Fahrt zeigt mir mein Navi zwischen 13,6 und 13,2 V an.
14.11.2015, 16:45 #430
- 01.05.2009
- Saarland
wenigstens mal einer, der meine Frage gaaaanz am Anfang beantwortet hat.
Pit
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
