Ergebnis 411 bis 420 von 430
12.11.2015, 03:09 #411
AW: Pimp my LiMa - Der Schaltplan
12.11.2015, 08:11 #412
So ist mir das mal irgendwann erklärt worden:
Man dachte früher, dass el. Strom von + nach - fließt und so werden heute wohl noch die Schaltpläne aufgebaut (technische Stromflussrichtung).
Heute weiss man, dass die Elektronen tatsächlich vom + Pol angezogen werden und daher genau andersherum fließen (physikalische Stromflussrichtung). Man behält also einen Fehler bei; heute nennt man so etwas "historisch gewachsen".torhah heißt Torsten :-)
12.11.2015, 08:17 #413
- 12.07.2007
Löcherstrom?
(PHYSIKUNTERRICHT ).
12.11.2015, 09:05 #414
12.11.2015, 14:55 #415
Bei vielen Vorgängen in der Physik sollte man sich daran erinnern, dass sie in modellhaften Prozessen beschrieben werden um das Verständnis zu verbessern.
Was da tatsächlich passiert, würden wir wahrscheinlich eh nicht begreifen.Gruß
12.11.2015, 15:18 #416
12.11.2015, 18:11 #417
12.11.2015, 18:16 #418
Hallo Michael,
da bei Brückengleichrichtern wie den unseren die Wechselspannung(en) in die Diagonale(n) eingespeist wird/werden, funktioniert Dein Gedankenmodell auch für die negative Halbwelle. Allerdings müssen die Schwellspannungen zweier in Serie liegender Dioden überwunden werden.
12.11.2015, 18:28 #419
Hi Uwe,
ich wollte mich bei der Erläuterung an sich nur auf in diesem Post hier
beziehen. Wenn er wie vorgeschlagen ein anderes Modell verwendet mit einer Gleichspannungsquelle, dann funktioniert es nur für die pos. Halbschwingung.
Aber danke für den Hinweis.
VG Michael
12.11.2015, 18:30 #420
Zitat von Tommy:-)
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
