Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schadensbeurteilung Kardan
13.09.2015, 18:01 #1
Hallo Q-Wissende,
mein Kardan (R80G/S BJ. 03/82) sieht wie folgt aus:
Was meint ihr, ist das so schlimm, dass man die Glocke und den Mitnehmer tauschen muss, oder ist ein wenig polieren und viel MoS2 beim Montieren drauf gut genug?
Gruesse MatthiasGeändert von Sailor_Max (13.09.2015 um 18:18 Uhr)
13.09.2015, 18:05 #2
AW: Schadensbeurteil
Wie sieht er denn nun aus?
Wenn er leicht verdreht wåre, das sind alle lolGeändert von chlöisu (13.09.2015 um 18:06 Uhr)
Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
13.09.2015, 18:35 #3
AW: Schadensbeurteilung Kardan
Warum hast Du das zerlegt?
Ich würde eine neue Feder nehmen und zusammenbauen. Das Polieren und Fetten ist nicht notwendig da dieser Mechanismus ja eh in Öl läuft.Es grüßt aus Stormarn
13.09.2015, 18:40 #4
zerlegt habe ich den Kardan weil die Q sehr lange gestanden hat, der Kardan trocken lag und rostig war. Es sah in zusammengebautem Zustand auch schlimmer aus.
Gruss Matthias
14.09.2015, 12:40 #5
Luftfilter has it. Neue Feder (die leiern gerne aus) und zusammenbauen.
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
14.09.2015, 13:14 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
R90S Hupe
27.05.2024, 10:38 in Elektrik
