Ergebnis 11 bis 18 von 18
10.09.2015, 14:43 #11
10.09.2015, 15:15 #12
AW: Regler ODER LIMA kaputt (R 50)??
Hi Christoph,
naja... Kohlen haben sich eben der Form angepaßt. Würde aber behaupten, dass ein erhöhter Verschleiß festzustellen ist. Hab gerade neue gekauft und müsste nochmal die Maße vergleichen...
Aber gegen Weiterverwendung ist prinzipiell nix einzuwenden, oder? Rundlauf prüfen kann ich mit Bordmitteln nicht, erst wenn es wieder zusammengebaut ist und Motor läuft....
LG
J._________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
10.09.2015, 19:44 #13
- 20.12.2008
Die 35/35er Halogen in zwei Ausführungen - für Originalreflektor oder mit einem speziellen Reflektor und Streuscheibe (was ich empfehle) und die 6-V LEDs mit den entsprechenden Sockeln gibt's bei ulismotorradladen.de. Die LEDs sind zwar nicht StVO-tauglich, hat aber noch kein TÜV-Prüfer bemängelt.
das Messen von Rundlauf der Kurbelwelle bzw. des Zapfens, der die LiMa trägt, braucht keinen laufenden Motor, sondern eine Messuhr und von Hand durchgedrehte Kurbelwelle.
Christoph
10.09.2015, 20:43 #14
servus
der Läufer ist schon ganz arg ramponiert, könnte von zu harten Kohlen kommen - kann aber auch auf große KM-Leistung hin weisen?Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
11.09.2015, 07:50 #15
naja... km-Leistung ist bei meinem Bock nicht nachvollziehbar. Aber Bj. 56 ist Bj.56, da sind bestimmt schon ein paar Meter zusammengekommen. Bei den Kohlen, die ich verbaut habe (2 Sätze) handelt es sich um Teile aus dem Zubhör bzw. sogar original... ob das zu hart ist??
@christoph... ja ich weiß schon, dass man das so vermißt... sone meßuhr hab ich aber trotzdem nicht... geb jetz eh den Motor erstmal zur Revision, mal sehen, was die sagen...
LG
11.09.2015, 08:41 #16
- 20.12.2008
kost' nicht die Welt, braucht man auch nicht täglich. Ich hab damit und dem Schonhammer den Kurbelwellenstumpf gerichtet damit der Unterbrecher gleichmässig öffnet. Seitdem liegt die Messuhr in der Schublade.
Aber wenn du eh den Motor in die Revision gibst, hat die Werkstatt sicher so ein Teil.
Christoph
11.09.2015, 13:38 #17
11.09.2015, 16:55 #18
- 20.12.2008
klar doch, war mal wieder bei der 250er
Christoph
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 19:21 in Umbauten
