Ergebnis 1 bis 10 von 12
02.09.2015, 17:31 #1
Schaltung defekt im Urlaub :(
Hallo!
Bin gerade im Motorradurlaub im Harz (Quedlinburg) und sitze fest
Da ist diese kleine Stange (siehe Foto) am Schalthebel gebrochen die unter der Gummimanschette ist.
Meint ihr mir kann da jede Motorradwerkstatt helfen oder muss es zwingend eine BMW Werkstatt sein? Wenn man das nur mit einem original BMW R80/100 Ersatzteil repariern kann bin ich wohl erstmal augeschmissen
Jetzt ist hier natürlich alles geschlossen und ich kann erst morgen wieder rumtelefonieren...
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!Viele Grüße
Ingo
BMW R 80/7 - Baujahr 01/1980
02.09.2015, 17:34 #2
AW: Schaltung defekt im Urlaub :(
Da müsste jede Schlosserei helfen können. Ist eigentlich nur ein Stück gebogener Draht.
Und dann demnächst auf Kugelstange umrüstenEs grüßt aus Stormarn
02.09.2015, 17:36 #3
Das läßt sich problemlos provisorisch reparieren – von jedem, der eine Grundbildung Metall durchlaufen hat.
02.09.2015, 17:36 #4
- 13.05.2010
Zelthering und Kombizange , sollte sich in jedem Baumarkt besorgen lassen. Die meisten machen erst um 20:00 zu. Auf gehts ...
02.09.2015, 17:42 #5
selbst ein passender Nagel oder Stück Gewindestange sollten gehen...
Viel Glück!
Gruß, Kay
02.09.2015, 17:46 #6
- 27.01.2014
Ich würde versuchen, irgendwo ein Stück Draht aufzutreiben, evtl. auch eine passende Gewindestange im Baumarkt und das Teil nachbauen.
Wenn es auch nur bis zu einer Werkstatt/Tankstelle ist.
Aber ärgerlich ist jede Panne im Urlaub.
Drücke dir die Daumen.
02.09.2015, 17:49 #7
Moin!
Ersatzteile für diese Reparatur gibt es bei "Eisen-Karl" ...
hier mal eine andere Variante dieser Baugruppe:
und hier mal von der anderen Seite
ich würde mal behaupten, dass einer ohne zwei linken Händen und dem entsprechenden Material das in ca. 30 Minuten gebastelt und montiert hat. Bei mir würde es vermutlich 3 Stunden dauern, wenn ich es überhaupt schaffen würde.
Viel ErfolgGeändert von Ginger (02.09.2015 um 18:01 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
02.09.2015, 17:51 #8
Das kannst Du mit zwei oder evtl. auch vier Schlauchschellen (z.B. vom Baumarkt, Tankstelle, KFZ- und anderen Werkstätten, evtl. deinem Gastwirt...) und einem geraden Stück Metall (Hering, Nagel usw. sind ja schon genannt) schienen bis sich professioneller Ersatz findet.
Gruß und gutes Gelingen
janGeändert von Slash7 (02.09.2015 um 17:52 Uhr)
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
02.09.2015, 17:58 #9
Servus
Das ist doch ein schön ersichtlicher und reparabler Fehler.
Den zweiten Gang kannst du ja noch einlegen, mit gezogener Kupplung starten und so auch fahren.
Schlosserei/ Heizungsbauer/ Autowerkstatt sollte dir hier auf jeden Fall weiterhelfen können.
Schönen Urlaub noch
PeterGruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
02.09.2015, 18:13 #10
Ui, ich bin überwältigt von Eurer schnellen Hilfe und den zahlreichen Antworten
Ich habe zwei Motorradwerkstätten in der Nähe gefunden. Da beide geschlossen haben konnte ich beide nur per Email bzw. den einen per Whatsapp kontaktieren. Hoffe mal einer von denen kann mir morgen kurzfristig weiterhelfen.
Ich bin jetzt aber guter Dinge, dass eine Werkstatt das wohl hinbekommt
Danke nochmal!Viele Grüße
Ingo
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
