Ergebnis 1 bis 10 von 18
18.08.2015, 13:00 #1
Regler ODER LIMA kaputt (R 50)??
Moinsen Kollegen...
seit der letzten Ausfahrt (im Regen...) ging dann irgendwann die Ladekontrolle nicht mehr aus... Naja, hatte ich schon das eine oder andere mal, aber da waren es eher losvibrierte Madenschrauben am Zündschloß, die leichte Kontaktschwierigkeiten hatten....
Nun waren alle Schrauben wieder angezogen, Kohlebürsten kontrolliert... und die Lampe ging trotzdem nicht aus. Dann bei laufenden Motor mal den Kontakt zur Umschaltung Batterie/Lima gedrückt, und plötzlich war die LKL wieder aus und blieb auch aus, so lange ich die Drehzahl hoch genug hielt... Dann im Standgas ließ die Spule den Kontakt regelkonform wieder frei, um auf Batterieladung zu schalten. Bei erneutem Gasgeben zog die Spule den Kontakt aber nicht wieder an... nur durch Fingerunterstützung gings dann wieder...
Was meint ihr... Regler kaputt?? Vielleicht nur sauber machen?... bin kurz davor mir einen elektronischen zu holen.
Beste Grüße aus HH
Jörg
EDIT sacht, das mit dem neuen Kabelbaum und neuen (originalen) Zündschloß seit mehreren 100km alles tadellos funktionierte...Geändert von JF1 (10.09.2015 um 09:45 Uhr)
_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
18.08.2015, 14:15 #2
AW: Regler kaputt (R 50)??
R50/5 oder R50? Mit 12 oder 6V. Mit Gleichstrom oder Drehstromlima?
18.08.2015, 14:43 #3
Hi Michael... is natürlich keine /5... sind ja hier schließlich im "Boxer vor /5-Forum".....
Nein es ist tatsächlich eine schnöde R50, 6 V Gleichstrom (gabs als 6 V eine Drehstrom Lima??... keine Ahnung...)...
Jörg_________________________________________
18.08.2015, 18:21 #4
Sorry, das wir bei vor /5 sind habe ich überlesen.
Also 6v. Der elektromechanische Regler braucht weniger strom selber. Und ist Frevel !
Und man bekommt ihn wieder hin.
Hast Du das Dokument : " understanding /2 Electric "
Hast Du mal gemessen ob da die Spannung steigt, wenn Du Gas gibst?
vg michael
18.08.2015, 18:25 #5
18.08.2015, 19:40 #6
vieleicht hast du einen Kurzschluss, einfach mal alle Verbraucher (außer Batterie) abhängen?
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
19.08.2015, 09:07 #7
Moin Jungs...
... danke Michael für das Dokument... Das kannte ich noch nicht. Ist aber lustig, dass der Kollege im Wesentlichen ja einen elektronischen Regler empfiehlt. Insofern werd ich nochmal ein bißchen messen, über kurz oder lang aber einen elektronischen Regler verbauen. So einen habe ich schon seit 20 (!!!) Jahre in meiner EMW und der ist absolut wartungsfrei und zuverlässig.
Einen Kurzen will ich im Moment mal ausschließen, da ich die Kabellage tatsächlich erst vor kurzem komplett neu gemacht habe. Und wie gesagt, alle elektrischen Abnehmer funktionieren absolut einwandfrei... Aber eins nach dem anderen... Ich werde berichten.
Gruß aus Regenhausen
01.09.2015, 07:36 #8
- 20.12.2008
Die Kontakte kann man etwas aufhübschen, indem man einen Stahlblechstreifen durchzieht. (1000 Tricks)
Mein Noris-Regler von 1956 liegt voll funktionsfähig in der Schublade, weil ich vor ca 30 Jahren einen elektronischen Regler (und ein NiCd-Batterie) eingebaut habe, der weniger Strom selber verbraucht und auf eine etwas erhöhte Ladespannung eingestellt werden kann (die auch einige Gelbatterien schätzen). Bei der üppigen Leistungsausbeute der Lichtmaschine hält sich der Frevel in Grenzen (sieht keiner und ist jederzeit rückbaubar ebenso wie 35/35W Halogenscheinwerfer und die nicht zulässigen Led-Birnen). Ich stufe das eher als Notwehr ein.
ChristophGeändert von stangl (01.09.2015 um 07:38 Uhr)
10.09.2015, 09:50 #9
AW: Regler ODER LIMA kaputt (R 50)??
Hab mal den Titel des Freds auf LIMA erweitert...
Mal davon abgesehen, dass ich den alten Regler nicht mehr getestet habe, ein elektronischer schon auf dem Tisch liegt, die Karre aber bereits zerlegt ist, kann ich zu dem Thema Regler erstmal weiter nichts beitragen.
ABER: Beim Ausbau des Rotors kam das zu Tage (siehe Bild). Die Lauffläche der Kohlen ist schon übel eigenlaufen. Ist der noch zu gebrauchen?? Was können die Ursachen sein? Reiner Verschleiß oder möglicherweise KW-Lagerung (unrund?)?
Bitte mal um fachkundige Auskunft! Danke!!
10.09.2015, 11:32 #10
- 20.12.2008
wie schauen denn die Kohlen aus?
und ist eigentlich einen neuen Thread wert.
ich würd's erstmal mit abdrehen mit feinem Schleifpapier und mit neuen Kohlen probieren. Und mit der Messuhr den Rundlauf prüfen.
Christoph
R90/6 Heck höher legen
23.05.2024, 19:59 in Umbauten
