Ergebnis 1 bis 10 von 28
06.08.2015, 08:36 #1
bremsscheibe scheppert wie Phil Rudd
hallo und moinsen
ich habe eine spiegler 4-kolben und 3OOmm schwimmende bremsscheibe an der gs. das klappert und scheppert schon seit einiger zeit, da ist ein schlagzeugsolo von phil rudd nix dagegen. die scheibe kann man deutlich in den ringen hin und her schieben. da ich mit schwimmenden scheiben keine erfahrung habe, ist meine frage, wann ist eigentlich die verschleißgrenze erreicht, und bzw. wie misst man wo welches spiel, welches die scheiben in den ringen haben dürfen?
muss auch zum tüv, und will den ja nicht gleich verärgern...
netten gruss
jan
06.08.2015, 08:48 #2
AW: bremsscheibe scheppert wie Phil Rudd
Da muss ich ja antworten,
voll schwimmende klappern nun mal. Du darfst nur kein Spiel radial haben in Fahrtrichtung. Quer soll ja Spiel da sein. Wo ich mein Gespann auf Brembo schwimment umgerüstet hatte war ich beim ersten Kopfsteinpflaster auch erschrocken.
Gruß PhilGeändert von kosi (06.08.2015 um 10:15 Uhr)
06.08.2015, 08:51 #3
- 02.06.2015
- Mittelfranken
Hallo jan,
die neue Standartscheibe hat 5 mm Dicke. Die absolute Verschleißgrenze sind 10%, also bei 4,5 mm. Das sieht man dann aber auch. Dein TÜV´ler wird es, wenn er hinschaut, ganz sicher sehen. Dann heißt es neue Scheibe und Nachprüfung.
Das Schlagzeugsolo kommt wohl "nur" von verbrauchten Floatern. Allerdings ist die Bremse eines der wenigen Teile auf die ich genau schaue, denn wenn die ausfällt wird es ganz schnell ganz eng.
Mess mal genau nach, und zwar an möglichst vielen Auflagestellen der Klötze. Wenn der Prüfer nachmisst findet er mit ziemlicher Sicherheit die schwächste Stelle.
Gruß JS
06.08.2015, 09:07 #4
die scheibendicke ist io, bremsbeläge auch.
die floater haben reichlich spiel in fahrtrichtung. was heist da nur verbraucht? kann man die einschicken? und wieviel spiel ist noch tragbar?
daß ne bremse wichtig ist hat mir schon mal jemand gesagt,
ich glaub meine mutter wars, als ich radfahren gelernd habe
06.08.2015, 09:09 #5
interessant wäre sicherlich, bei welchem Spielmaß die Floater "hinüber" sind. Bis jetzt gehe ich bei meinen Schepperteilen mal davon aus, dass die Floater selbst Material verlieren und nicht die Scheibe. Angaben habe ich aber leider auch noch keine gefunden.
06.08.2015, 09:20 #6
Hallo Jan,
gockel mal "Bremsscheiben Floater". Bei 11.000 Treffern findest Du alles. Am interessantesten ist eine Tauschanleitung von einer K1100S. Bei Spiegler gibt es Schraubfloater als Erstatz.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
06.08.2015, 09:21 #7
hab jetzt bei spiegler angerufen. in längsrichtung darf kein spiel sein. in der regel sind nicht nur die floater oval, also nicht reparabel.
die 3OOmm scheibe kostet 26O euro
nettten gruß
jan der sich geade hinsetzt...
06.08.2015, 09:27 #8
Wie lange haben denn die Teile gehalten (KM)?
06.08.2015, 09:28 #9
06.08.2015, 09:29 #10
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
