Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: TFL beim blinken abschalten
10.02.2015, 08:51 #51
AW: TFL beim blinken abschalten
Guten Morgen!
ihr könnte ja echt doofe Spiele spielen. Habe da auch noch einen:
von den beiden Lampen geht es auf 2 Dioden, die füttern einen Kondensator und dem parallel liegt ein Öffnerrelais fürs TFL. Immer wenn eine Blinkerleitung Plus führt, wird der Kondensator geladen und hält das Relais knapp für die Blinkerauszeit am Leben. Die Dimensionierung des Kondensators ist ja Abhängig vom Relais. Zur Not kann noch ein Entladewiderstand dazwischen.
Gruss RobertGruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
10.02.2015, 08:55 #52
10.02.2015, 09:06 #53
Ach na klar!
Ich könnte ja noch n ATMELµC mit ins Feuer werfen...Gruss, Robert
10.02.2015, 09:49 #54
Hi Robert, hi@all,
das mit dem yController - ich wollts schon länger einwerfen.
Da sind, für kleines Geld viele dolle Sachen zu machen.
Gruß Holger
P.S. ich träum immer noch von der Öldruck&Tempanzeige in der Streichholzschachtel - Experimentierboard hab ich schon...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
12.02.2015, 11:36 #55
Genau so ist es Uwe.
Ich habe das mal in der Simulation aufgebaut. Funktioniert wunderbar, auch mit unterschiedlicher Blinkfrequenz von 0,2Hz bis 2Hz bei entsprechender Auslegung.
Es natürlich anzumerken, dass durch die Toleranzen der Bauteile sich ein anderes Verhalten zeigen könnte. Besonders das Ralais, das mit dem Ein-u. Abschaltverhalten in der Simulation nicht berücksichtigt wurde wegen der fehlenden Daten. Hier habe ich ein KFZ-Relais benutzt.
Ich werde gelegentlich mal Teile beschaffen und einen praktischen Versuch machen und dann wieder Berichten.
Sieht von der Schaltung her so aus:
Hier Blinker aus, TFL an.
Hier Blinker an, TFL aus.
der Graph (Timing) dazu sieht so aus:
http://www.3ddd.eu
06.03.2015, 18:31 #56
So, nachdem es in der Theorie funktioniert hat, habe ich mal einen Prototypen gebaut. Der "bench test" zeigte, dass eine Änderung für einen Bauteilwert notwendig war. Die Schaltung wurde auf einer Platine aufgebaut die mit den Relaiskontakten verlötet wurde. Der Anschluß erfolgt dann über die herausgeführten Anschlußleitungen. Dieses blinkergesteuerte TFL aus/ein wird wohl in meiner RT zur Anwendung bekommen. :]
http://www.3ddd.eu
06.03.2015, 19:10 #57
Fun .... Klasse!!
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
