Ergebnis 1 bis 10 von 12
22.02.2015, 10:19 #1
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Einbaurichtung Wirth Gabelfedern
die Suchfunktion bringt mich nicht zufriedenstellend weiter deswegen eine wahrscheinlich nicht ganz neue Frage an euch.
Ich habe von einem Kumpel Wirth Gabelfedern bekommen die ich einbauen möchte. Von den Windungen sind ca.20 cm eng aneinander anliegend. Die übrigen Windungen sind so wie ich mir das von einer progressiven Feder vorstelle.
Wirth gibt generell an die Federn mit den engeren ( progressiven) Windungen nach oben einzubauen. Das hätte zur Folge das der gepresst aneinander liegende Teil als große Masse unten ist. Ich war immer der Meinung die ungefederte Masse sollte so klein wie möglich gehalten werden.
Moped ist eine G/S mit der Originalgabel mit der ich eigentlich zufrieden bin.
Könnt ihr mir Erfahrungen zu der Einbaurichtung geben.
Gruß Numbsi
22.02.2015, 10:26 #2
AW: Einbaurichtung Wirth Gabelfedern
Hallo Numbsi,
wenn Du die "engen" Windungen nach oben einbaust, ist es richtig. Dann hast Du doch auch die größere Masse oben, also da wo sie weniger stört.
Oder verstehe ich jetzt etwas falsch
Gruß//Jörg
22.02.2015, 10:54 #3
- 31.12.2013
- Markgräflerland
die Federn haben zwei enge Bereiche. Einen Teil bei dem die Windungen aneinander anliegen und somit keine Federwirkung haben kann und eine Teil bei dem ein Abstand zwischen den Windungen da ist. Diese beiden Bereiche liegen jeweils an einem Ende der Feder. Dazwischen ist ein längerer Bereich mit größerem Windungsabstand.
Für mich macht es Sinn die Federn mit dem federnden Bereich nach unten zu verbauen.
Gruß Numbsi
22.02.2015, 11:12 #4
22.02.2015, 11:15 #5
- 18.02.2011
- Ostalpen
Die ist aber nicht progressiv sondern hat zwei verschiedene Wicklungssteigungen.
Viele Grüße Fritz
22.02.2015, 11:31 #6
Gruß, Jürgen
22.02.2015, 11:42 #7
Hmm, also die Federn habe ich von Privat gekauft, waren in einem Wilbers-Karton und sind laut beiliegender ABE "Wilbers Gabelfedern Typ 600/601".
Was habe ich denn da eingebaut?
//Jörg
22.02.2015, 11:49 #8
- 18.02.2011
- Ostalpen
22.02.2015, 11:55 #9
Geändert von Gimpel (22.02.2015 um 12:17 Uhr)
Gruß, Jürgen
22.02.2015, 11:59 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
Dazu sag ich nix mehr.
Viele Grüße Fritz
31.05.2024, 04:25 in Diverses
