Ergebnis 51 bis 60 von 99
16.01.2009, 20:28 #51
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Zentriermutter
120 Nm erscheinen mir etwas hoch. Grundsätzlich sollte man beim
Anzug 10 % unter der Streckgrenze, bei Muttern oder Schrauben bleiben.
120 Nm Anzugsmoment entspricht einer 8.8 Schraube der Größe M 14, Reibbeiwert 0,10 – 0,12 µm.
Eine 8.8 Schraube hat eine min. Streckgrenze bei dieser Größe von 640 MPa.
Eine A 80 hat eine Streckgrenze von min. 600 MPa.
Ob die Mutter wohl ein Anzugsmoment von 120 Nm übersteht??
Josef
16.01.2009, 21:32 #52
RE: Zentriermutter
Hallo Josef,
laut Reparaturanleitung soll die originale Zentriermutter mit 120 Nm angezogen werden.
Der Verkäufer (wenn ich die Mutter ansehe, ist das ein absoluter Vollprofi, der weiß wovon er spricht) meint, sie hält das locker aus. Für mich gibts eigentlich keine Zweifel.
Wenn sie es nicht aushält, muss ich die Investition unter dem Posten "Lehrgeld" verbuchen!
Gruß UdoViele Grüße
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
16.01.2009, 21:41 #53
Na ja,
nun spaltet keine Haare. Ob 105 oder 117 Nm ist nur nebensächlich,
wenn der Steuerkopf ordentlich ist. Ob die ALTE Hutmutter nochmals
120 Nm aushält, sei dahingestellt.
Das Gewinde des Steuerrohres war vor 20 oder mehr Jahren mal neu ...
16.01.2009, 21:45 #54
Hallo Ihr Lieben
Für alle die keine Mutter haben,in der Link Liste
bei Kempmann unter Edelstahlteile mal kucken
er hat sowas im Programm.Gruß Frank
17.01.2009, 01:06 #55
RE: Zentriermutter
Original von Josef606
JosefGruß
17.01.2009, 19:10 #56
- 19.09.2007
- 52351 Düren
Zentriermutter
dies sollte ja als Beispiel dienen.
Liegt denn eine A 80 Qualität vor?
In aller Regel, liegen geregelte, mechanische Eigenschaften, nur bis M 24 für A 70 und A 80 vor. Darüber, sind diese zu vereinbaren.
Für A 50 gibt es diese bis M 39.
Hier liegt aber nur noch eine Streckgrenze von 210 MPa vor.
D. h.: Mit zunehmender Größe des Gewindes nimmt die Streckgrenze ab.
Wenn eine noch geringere Qualität als A 80 vorliegt, geht das Verhältnis weiter in den Keller, daher sind die 70 % nicht schlecht gewählt.
Warum sollte die Gewindequalität über die Jahre schlechter werden?
Ich glaube schon dass dies ein Unterschied ist!
Das Maß der Dinge ist hier die Streckgrenze.
An Hand des Beispiels liegst Du hier schon über der Streckgrenze und dass ist der Tod der Mutter, früher oder später.
Ich kann Dir Beispiele aus dem täglichen Arbeitsleben bringen, da wird’s einem schlecht.
Bei einer M 28 ist das Anzugsmoment ca. 1000 Nm bei einem Reibbeiwert
von 0,10 µm und einer 8.8 Qualität!
Vermutlich weis aber keiner aus welcher Werkstoffqualität die Originalmutter ist.
17.01.2009, 19:24 #57
RE: Zentriermutter
...Bei einer M 28 ist das Anzugsmoment ca. 1000 Nm bei einem Reibbeiwert
von 0,10 µm und einer 8.8 Qualität!...
Wenn 120 Nm gefordert sind, reicht dann ja eine Qualität von theoretisch 1.1 - die hat das Material sicher.Gruß
21.01.2009, 16:08 #58
RE: Zentriermutter /5 /6 /7 Edelstahl
sodele,
alle überweisungen bis auf die von rennQ und jürgen sind eingetroffen bis auf die beiden sind alle sendungen auch schon rausgegangen. hoffe es gefällt..Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
21.01.2009, 16:38 #59
Ja, der Jonny!
ich denke mal, lieber Jonny, mit Dir als "Nachwuchsschraubär" braucht sich DEUTSCHLAND keine Sorgen machen!
Weiter so ;-JJJ
Gruß aus dem Aggertal von der "Jahrhundertbaustelle"
Otto
21.01.2009, 18:11 #60
Original von brainstorm79
sodele,
...alle überweisungen bis auf die von rennQ und...
habe am 16. überwiesen....
da muß ich wohl einmal nachsehen wohin die taler gesendet wurden und warum der mir keine lenkkopfmutter schickt!!??
aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
