Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Anlasser sagt kein Mux
17.02.2015, 10:53 #1
- 26.04.2014
- Halberstadt
Nun brauch ich doch nochmal eure Hilfe!
mein Anlasser sagt nichts mehr bei meiner R100/7
Kontrolleuchten sind alle an (Lima, Leerlauf,Öldruck). Beim Betätigen des Knopfes passiert nichts. Das Anlasserrelais (bei mir neben der Batterie am rahmen) klickt beim Einschalten der Zündung. Kupplungshebel ziehen bringt nichts. Betätige ich den Ganghebel geht die Leerlaufkontrolle vorschriftsmäßig aus.
Auf Anschluss 85 am Relais ist dauerhaft plus.
Wie kann ich nun bei der Fehlersuche weiter vorgehen
17.02.2015, 10:59 #2
AW: Anlasser sagt kein Mux
Werden die Kontrolleuchten dunkler wenn Du den Startknopf drückst ?
Du kannst auch direkt von Batterie+ ein Überbrückungskabel an den Anlasser halten. Wenn er dann rappelt liegt es an der Verkabelung bzw. am Relais. Das Massekabel von der Batterie verdient auch immer wieder eine Kontrolle.Es gibt Mein-ungen, Dein-ungen und als drittes die reine Tatsache.
Meist haben diese drei Dinge wenig gemeinsam.
Grüße Lothar
17.02.2015, 11:07 #3
- 26.04.2014
- Halberstadt
Die Kontrollleuchten werden nicht dunkler.
man müsste doch auch direkt am Relais überbrücken können, um die Verkabelung Richtung Anlasser zu prüfen.
Anbei mal ein Foto vom Relais. ich versteh auch nicht, warum auf 85 Plus dauerhaft anliegt. Das ist doch eigentlich die Spule.
An allen anderen Anschlüssen liegt kein Strom an.
17.02.2015, 11:09 #4
Zieh das Relais mal rauss und brücke die Kontakte 87 und 30. Läuft der Anlasser jetzt, ist das Relais defekt. Wenn nicht, Verkabelung und Magnetschalter prüfen.
Bert Brecht
17.02.2015, 11:15 #5
- 26.04.2014
- Halberstadt
Hallo Hubi,
geht das? Weil doch auf 87 und 30 gar keine Spannung anliegt
17.02.2015, 11:29 #6
17.02.2015, 11:38 #7
Bert Brecht
17.02.2015, 11:56 #8
17.02.2015, 12:04 #9
- 26.04.2014
- Halberstadt
Also das abgebildete Relais sitzt direkt neben dem Pluspol, original saß direkt da drunter der Summer fürs Blinken, den ich aber abgezogen habe.
Und dieses Relais klickt aber beim Einschalten der Zündung.
Lt. Schaltplan gibt es 2 Relais, genau dieses was ich fotografiert habe (Bezeichnung=Relais) und noch ein zweites mit 5 Anschlüssen (Bezeichnung=Anlasserrelais)
Also ist dieses wohl das falsche!
Wo sitzt denn das Anlasserrelais?Geändert von stephanv (17.02.2015 um 12:13 Uhr)
17.02.2015, 12:20 #10
- 23.08.2010
- Alzey
Sitzt das bei der /7,wie bei der /6, nicht auch noch unterm Tank links neben dem zentralen Rahmenrohr ?
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
26.05.2024, 15:41 in Diverses
