Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Tank reinigen
05.12.2014, 15:11 #31
19.01.2015, 10:26 #32
AW: Tank reinigen
Aus aktuellem Anlass muß ich das Thema nochmal an die Oberfläche bringen:
Tank Monolever Bj. 87 mit ausgezeichneter Substanz (und toller Lackierung, der rege Kneipenbesucher wird sich erinnern ) soll demnächst wieder in Betrieb genommen werden. Die innere Beschichtung löst sich jedoch an einigen Stellen ab, so daß ich das o.g. Verfahren in Erwägung ziehe (auch meine Japan Tanks sehen nach 30 J. innen noch blitzblank aus...)
An dem "Zink Procedere" kann ich jedoch nicht nachvollziehen, wie und warum sich das in der Säure gelöste Zink als Zinkphosphat an der Tankinnenfläche stabil anheften sollte ?
Andreas
P.S., auch die äußere "Beschichtung" wird erneuertDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
08.02.2015, 01:24 #33
- 23.08.2010
- Alzey
08.02.2015, 09:06 #34
AW: Tank reinigen
Moin zusammen,
die Beschichtung in meinem Tank lässt auch zu Wünschen über! Und da
ich gerne auf Nummer Sicher gehe, meine Frage:
Kann mir einer eine Howto zusammen stellen nach der ich vorgehen kann?
Zum Beispiel:
x l Wasser +
x l Säure +
x kg Zinkstreifen
x Zeit in Plastikeimer einweichen
x Zeit im Tank lassen
Ich weiss, einiges wurde hier schon besprochen, aber Mengenangaben
sind mir noch unklar. Also wenn es einer so gemacht hat, her damit .
Eines noch, mein Tank ist gerade neu lackiert (falsches Timing!) geht
die Innenrenovierung auch ohne Gefahr für den Aussenlack?
Gruß an alle , MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
08.02.2015, 10:28 #35
AW: Tank reinigen
... auf der von Tommy verlinkten Seite (hier) steht doch alles, was der Hobby-Chemiker zum Thema Phosphatierung wissen muss
GrußStefan
IMES
08.02.2015, 12:45 #36
AW: Tank reinigen
A.: ist ne typische Wikipedia Erläuterung, die zwar von der Kernaussage her stimmt, aber trotzdem nicht nachvollziehbar erklärt, warum sich das zunächst in der Phosphorsäure gelöste Zink im Stahltank dann als Zinkphosphat an der Oberfläche als Beschichtung niederschlägt. Schließlich wird ja keine Spannung im Sinne einer Elektrophorese o.ä. angelegt.
B.: und sind in der mit Zink (vermutlich) gesättigten Phosphorsäurelösung noch soviel freie Valenzen vorhanden, daß diese den "Dreck" und die alte Beschichtung ablösen können ?Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
12.02.2015, 12:39 #37
AW: Tank reinigen
Liebe Wissende,
jetzt möchte ich auch noch mal bzgl. Innenreinigung des Tanks konkret nachfragen:
Es gilt den 26L-Tank einer 88er GS innen zu säubern und die zahlreichen Abblätterungen der Innenbeschichtung zu entfernen. Möchte mit dem bereits empfohlenden Mittel ( click ) arbeiten.
Wieviel Liter der 85%-Phosphorsäure soll in den Tank kommen? Rest wird dann mit Wasser aufgefüllt. Und wie lange soll die Mixtur wirken?
Anschließend soll der Tank mit "Kreem weiss" versiegelt werden.
Danke und Gruß, Micha
12.02.2015, 14:16 #38
- 18.08.2010
AW: Tank reinigen
Hm, wenn da was abblättert, ist dann die Prozedur mit der Betonmischmaschine/Bleikügelchen als Start, erstmal sinnvoller? Und dann die Chemie?
12.02.2015, 15:51 #39
AW: Tank reinigen
Hallo Stephan,
Betonmischmaschine ist leider nicht zur Hand. Und habe in diesem Thread gelesen, dass die Innenschicht inkl. Abblätterungen durch die verdünnte Phosphorsäure gelöst wird - anschließend kann ich das ganze 'rausspülen.
Mir ist nur das Mischungsverhältnis (siehe Frage oben) nicht klar.
Gruß, Micha
12.02.2015, 16:25 #40
AW: Tank reinigen
Hallo Micha,
ich hatte 2 Liter der Säure eingefüllt und dann mit Wasser aufgefüllt!!
Grüsse
Roman..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
01.06.2024, 08:41 in Diverses
