Ergebnis 21 bis 30 von 158
Thema: LED Scheinwerfer
29.01.2015, 22:10 #21
- 01.02.2010
AW: LED Scheinwerfer
du kannst dich auch auf die rechte seite stellen,
die reihenfolge bleibt gleich
aber nu ernst: du hast recht. unter verwendung vorhandener komponenten wie R100R-Scheinwerfertopf und Chromring SOLLTE das so funktionieren, wie von dir dargestellt.
mittlerweile habe ich auch auf der weiter oben verlinkten seite die exakten masze für den Trucklite gefunden,sodass dem munteren ringedrehen nichts mehr im wege stehen sollte.
ausser eben meiner neuen idee.
die hätte obendrein den vorteil, die massen näher an den drehpunkt der vordergabel zu bringen. sicherlich auch kein zu unterschätzender vorteil.
denn ganz leicht ist das aludruckgussgehäuse vom LKW-licht nicht.
muss mal anne küchenwaage schleichenI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
29.01.2015, 22:17 #22
trucklite passt mit adaption in ein lukas 7" gehäuse :]
29.01.2015, 22:28 #23
- 01.02.2010
mex, das ist ja ein schickes teil, was du dir da aufgebaut hast!!!
hast du detailfotos von der lampengschicht? oder kannst du noch
welche machen?
Nachtrag der gewichte/ massen:
trucklite: 1340 gr
R100R, original komplett incl.
leuchtmittel: 1275 gr (allerdings ohne die oa. halteklammern)I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
29.01.2015, 23:40 #24
Trucklite in 59€-Louis-Topf:
Hier das Problem mit dem "Rausstehen". Monopod, wir hatten es doch gestern davon. Das Montageproblem mit dem Ring dürfte mit dem BMW-Topf ähnlich sein. (Und hier hättest Du auch einige Maße gefunden...)
GdG hat mal behauptet, er hätte dazu was erfunden. Frag ihn mal nach Bildern (wär ich auch neugierig drauf ...)Geändert von Gerd (29.01.2015 um 23:42 Uhr)
30.01.2015, 17:48 #25
30.01.2015, 18:57 #26
- 06.07.2009
'erfunden' ist wohl etwas zu hoch gegriffen für einen simplen Ring.
Ganz auf die Schnelle nebenbei mal den Sachs-Scheinwerfer auseinander gerupft:
Anhang 114640 Anhang 114641
Trucklite Einsatz mit Adapterring V2. Der Ring ist mit 2k Kleber verklebt.
(Im ersten Entwurf war der Ring komplizierter gearbeitet - hab ich irgendwo hier schon mal verbal beschrieben.)
Anhang 114642 Anhang 114643
Eingesetzt im Lampenring.
Die nächste Variante vom Ring wird so breit wie der vorstehende Teil vom Einsatz lang ist, dann muß man beim kleben nicht messen und ausrichten [Genaugenommen braucht man dann nicht mal mehr kleben, sondern den Ring nur noch aufschieben]. Die Halteklammern sind elastisch genug um auch auf dem zurückesetzten Reflektoreinsatz zu greifen. Allerdings wird der Einbau im Lampentopf dann etwas fummelig und es kann keine Klammer im Bereich der oberen Verankerung vom Lampenring am Lampentopf ['Haltesicke am Topf] gesetzt werden. Dafür enfält das nicht ganz einfache 'Versenken' der Halteklammern im Lampenring wenn diese auf dem Adapterring greifen - macht auch die Demontage deutlich einfacher.
Anhang 114644
Grüße Jörg.Geändert von GdG (30.01.2015 um 19:00 Uhr)
30.01.2015, 19:14 #27
...leck die Katz, die is' ja schick!!!!! Super Farbe, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sieht aber wirklich klasse aus!!!
Gut finde ich auch, dass das Lampengitter das "Battlestar Galactica" Design der Funzel so schön kaschiert -aber wie schaut es denn da mit der Lichtausbeute aus??
Grüsse
Roman..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
30.01.2015, 19:14 #28
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
30.01.2015, 19:16 #29
30.01.2015, 19:33 #30
Hallo Gerd,
der Topf scheint ja wohl dieser hier zu sein, nicht? Passt da der Trucklite ohne Adapterring rein?
Reparatur BMW R90S-Uhr
26.05.2024, 11:12 in Elektrik
