Ergebnis 11 bis 20 von 158
Thema: LED Scheinwerfer
29.01.2015, 12:51 #11
- 01.02.2010
29.01.2015, 12:55 #12
- 16.08.2010
- Schwalmtal
AW: LED Scheinwerfer
Gibt es auch in in einer rechteckigen Ausführung (H,B,T: ~ 143, 201, 86 mm)
vom gleichen Anbieter / Händler:
http://www.kfz-elektrik-uphoff.de/Un...sten-Produkte/
Ewald
29.01.2015, 13:08 #13
- 23.08.2010
- Alzey
29.01.2015, 13:34 #14
Wie sieht es denn mit der Zulassung für die andern aus?
Ich gehe mal davon aus das die Louis Teile keine Schwierigkeiten bereiten.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
29.01.2015, 13:44 #15
- 23.08.2010
- Alzey
Der Trucklite kommt mit E-Zeichen, plug&play.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
29.01.2015, 14:38 #16
Wenn der in die RS nicht passt koennte ich den ja immer noch in die Road King knibbeln. Bin mal gespannt, wie das hier ausgeht, hatte erst frisch die NightVision eingebaut und das Scheinwerferglas dabei gleich gereinigt.
Das geht da ja dann nicht mehr...
Norbert
29.01.2015, 20:32 #17
- 01.02.2010
Stimmt. es wird interessant. der lieferant hat geliefert.
und nun ein böses erwachen: der LED-Trucklite ist zu klein.
er fällt nach vorne aus dem topf raus und nach hinten aus dem chromring.
da muss was bei. ein zwischenring aus Aluminium.
kann wer einen tubus drehen mit ca.
d aussen = 195 mm
d innen = 168 mm
bei einer bauteilhöhe
von t = 17 mm
dann kann der LED-einsatz nimmer rausfallen.
oder weis jemand einen gottbegnadeten dreher
im PLZ-bereich um N herum?
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
29.01.2015, 21:30 #18
- 23.08.2010
- Alzey
Ich hab einen Ring für Tagfahrlicht = Passing Lamps entdeckt, der ist für die Kombination mit dem Trucklite 27290.
Jetzt müßten mal die Foristen mit einer Harley im Stall gucken, wie da die Maße am Scheinwerfer sind.
Vielleicht ist das Problem mit der Anpassung einfach zu lösen.Geändert von Tommy:-) (29.01.2015 um 21:34 Uhr)
29.01.2015, 21:48 #19
- 01.02.2010
Tommy, deine suchlust und dein findevermögen in allen ehren
aber anner GS wenn auch mit R100R-topf geht das gar nicht.
da stehen mir ja die haare zu berge
annem eisenschwein aus gods own
country, da mag das ja gerade noch
so durchgehen. aber doch wirklich nicht
an einem bairischen motorrad aus spandau
meine ideen zielen gerade in eine ganz andere richtung:
das trucklite-gehäuse ist ja sehr massiv aus alu geschnitzt.
nen ring zur anpassung braucht man in jedem fall. weshalb also nicht den ring drehen(lassen), den scheinwerfer dort einkleben und mit madenschräubchen gegen verlieren sichern und das ganze
sichtbar an der frontbar befestigen mit zugekauften lampenhaltern?
muss mal meine TÜFFIE fragen...I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
29.01.2015, 21:58 #20
- 23.08.2010
- Alzey
Okay, war ja nur so 'ne Idee...
Aber jetzt noch mal für alle zum Mitdenken:
Wir stehen auf der linken Seite der Q, dann kommen von links nach rechts die Teile in dieser Folge:
Chromring des Scheinwerfers
da kommt rein der zu fertigende Adapterring
da kommt rein der Truck-Lite
Richtig ?
Dann sollten die originalen Halteklammern des Reflektors reichen um alles zu fixieren, die sind ja nicht von Pappe."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
26.05.2024, 23:42 in Umbauten
