Ergebnis 11 bis 17 von 17
26.12.2014, 17:55 #11
- 23.08.2010
- Alzey
26.12.2014, 18:21 #12
AW: Blinker ohne Funktion - Relais summt
Solltest Du ein neues Blinkerrelais benötigen, nimm den elekktronischen Universal-Blinkgeber von Hella. Der passt in die Lampe. Zusätzlich musst Du dann eine sog. "Graetz Brücke", bestehend aus 2 Dioden für die einzelne Blinkerkontrolleuchte auf die Platine stecken.
Hört sich kompliziert an, geht aber einfach.
Anleitung per Mail (PN)Gruß
Willi
26.12.2014, 18:48 #13
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
27.12.2014, 14:04 #14
- 05.08.2012
Hallo Willi, danke für das Angebot. Ist es nicht einfacher das von Louis zu verwenden? Passt so weit ich weiß plug&play. Sofern es funktioniert, eine günstige Lösung.
Ich hatte vorher ein elektronisches Relais von Hella verbaut (4-polig, war schon beim Kauf drin). Das hat den Geist aufgegeben und ich wollte es durch dieses von Louis ersetzen: https://www.louis.de/artikel/univers...-200w/10033806
War wohl ab Verkauf im Eimer und wird jetzt umgetauscht.
27.12.2014, 14:09 #15
Es grüßt aus Stormarn
27.12.2014, 14:24 #16
- 05.08.2012
Den Relais-Sockel gibt es bei mir nicht mehr. Ich habe die Stecker einzeln rundrum ordentlich isoliert aufs neue Relais gesetzt. Geht beim Louis-Relais auch übrigends gar nicht anders, da die Anordnung der "Papastücke" nicht gleich ist. Der Anschluss geht aber mit den Nummern wie malen nach Zahlen. Ist von mir doppelt und dreifach überprüft worden und war von Anfang an richtig. Muss also tatsächlich eine Fehlproduktion gewesen sein...
27.12.2014, 15:25 #17
23.05.2024, 06:38 in Gespanntechnik
