Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Lenkkopflager
16.12.2014, 10:05 #1
- 01.03.2008
- Ennetmoos
Lenkkopflager
Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Möchte den Rahmen Sandstrahlen und Pulvern. Ist es ratsam die alten Lager drin zu lassen und nach dem Pulvern zu wechseln. Oder besser, die Lager auszubauen und nach dem Pulvern einzusetzen? Für euren Rat dankt, BRC
16.12.2014, 11:13 #2
AW: Lenkkopflager
vorm Pulvern ausbauen - Lagersitz mit hitzebeständigem Klebeband / Klebefolie gut abkleben ( wenn es der Pulverer nicht macht) sonst ärgerst Du Dich nachher wenn Du in den frischen Lack Macken haust bei der Demontage.......
Gruß - Thomas
16.12.2014, 11:24 #3
- 01.03.2008
- Ennetmoos
AW: Lenkkopflager
Danke, diese Info reicht mir.
16.12.2014, 11:26 #4
- 24.10.2008
- Rosenheim
AW: Lenkkopflager
Ich habe mir passende Holzscheiben gedreht, die ich statt der Lager dann eingeklopft habe. Die habe ich noch mit einer Gewindestange zusätzlich gegen herausfallen gesichert.
Hansi
16.12.2014, 18:33 #5
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Lenkkopflager
ich hatte Blechdeckel genommen und mit einer langen Gewindestange festgemacht. Drei mm stark hat gereicht. Natürlich in jedes ein Loch mittig gebohrt.
Stramm angezogen. Und doch war nach dem Strahlen etwas Strahlgut hineingekommen.
Pit
16.12.2014, 18:56 #6
- 01.03.2008
- Ennetmoos
AW: Lenkkopflager
Ich denke, die Idee mit dem Holz dichtet besser. BRC
16.12.2014, 18:58 #7
- 29.08.2009
AW: Lenkkopflager
Dichten tut weder das eine noch das andere. Es geht drum, dass kein Pulver in den Lagersitz kommt. Reste vom Strahlgut sind immer drin.
16.12.2014, 19:18 #8
- 24.10.2008
- Rosenheim
16.12.2014, 19:35 #9
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Lenkkopflager
ich hätte das nie für möglich gehalten.
Pit
16.12.2014, 19:47 #10
- 29.08.2009
AW: Lenkkopflager
Bremslicht R 65
30.05.2024, 06:49 in Elektrik
