Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Umbau auf elktr.Tacho
02.12.2014, 06:51 #21
AW: Umbau auf elktr.Tacho
Hallo zusammen und Danke für die tollen Rückmeldungen!
Ich habe mich jetzt für den Motogadet Tiny entschieden und bestellt.
Da ich absoluter Elektroleie bin, die Aktion aber gerne selber machen möchte, werde ich hier bald noch eine reihe von Fragen stellen .
Zum Beispiel: kann ich die Kabel des Instrumentensteckers direkt übernehmen? Insbesondere das Blinkerkabel, da im org. Tacho genauso wie beim Tiny nur eine Kontrollleuchte für beide Seiten existiert?
@Michael, wieso hast du die Kontrollleuchten extra angebaut, die hat der Koso doch auch drin? Hast du die Kabel direkt übernommen? Dein Tachoumbau sieht richtig gut aus! Hast du eventuell noch ein Foto von vorne?
Danke MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
13.12.2014, 16:51 #22
ich habe die Tachowelle abgebaut und stehe jetzt vor dem Problem
das Eingangsloch am Getriebe zu verschliessen.
Hat da einer eine brauchbare Lösung? Eventuell gebrauche ich den Anschluss
in der Zukunft, falls das Signal für das Tiny am Vorderrad nicht klappt.
Gruß MichaelDie glücklichsten Kühe gibt es seit je her im Münsterland!
R80exRT Bj.82
13.12.2014, 17:24 #23
Hier ist mein Cockpitumbau zu finden.
Einschl. Link zu dem Verschlußstopfenset.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...kpit-an-R100GSGruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
13.12.2014, 18:08 #24
- 24.10.2008
- Rosenheim
Tschuldige, daß es so lange gedauert hat, ich war unterwegs. Bei mir ist das Teil vom Guzziladen drin, findest Du unter: http://www.radicalguzzi.com.
Hansi
13.12.2014, 21:17 #25
- 14.03.2013
- Geretsried
26.12.2014, 22:35 #26
Habe gerade selbst ein Tiny verbaut und in der Lampe versenkt. Der Schaltplan von motogadget ist recht gut. Ich habe den Kabelbaum, der zum Cockpit ging so abgetrennt, dass man ihn bei einem eventuellen Rückbau zum Original wieder sauber verlöten kann. Die Ladekontrolleuchte wird noch durch eine schickere ersetzt, ich suche noch.
Meine Arbeiten sind nicht professionell, sehen aber an meiner CS ganz gut aus und waren recht preiswert. Es ist aber jetzt recht eng im Gehäuse.
28.12.2014, 15:59 #27
28.12.2014, 16:45 #28
Bremslicht R 65
31.05.2024, 14:41 in Elektrik
