Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Schwungrad R 75/5
05.12.2014, 06:59 #1
Schwungrad R 75/5
Hallo zusammen!
Bei meiner BMW R 75/5 Bj 1973 muß der hintere Kurbelwellendichtring getauscht werden. Neuer Wedi ( original von BMW) liegt bereit, Einsetzhilfe laut Datenbank wird gerade gedreht.
Im Weg ist nur noch die Schwungscheibe. Vor dem Abbau möchte ich
wissen, ob es da Markierungen gibt, um die Scheibe wieder lagerichtig anzubauen, wegen der Markierungen des Zündzeitpunkts.
Habe auch im Schweizer Konfusionshandbuch von einer Abziehhilfe oder
eindrehen von Abdrückschrauben gelesen.
Die Kupplungshalteschrauben sind mit Feingewinde, oder?
Wie machen es die Meisterschrauber?
Uli
05.12.2014, 07:05 #2
AW: Schwungrad R 75/5
Kolben auf OT, dann sollte die Einstellung auch wieder zu finden sein. Falls sich bei der Demontage die Kurbelwelle verdrehen sollte, einfach die Kolben wieder auf OT drehen.
Achtung: Vor der Demontage die Kurbelwelle gegen vorrutschen sichern damit die hintere innere Anlaufscheibe nicht vom Lagerzapfen fällt.Grüße,
05.12.2014, 09:25 #3
- 30.10.2007
05.12.2014, 11:23 #4
05.12.2014, 12:44 #5Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
05.12.2014, 12:51 #6
- 30.10.2007
05.12.2014, 13:35 #7
Vielleicht gibt dir diese Anleitung etwas Hilfe.
05.12.2014, 20:09 #8
Habe die Kupplung und Schwungscheibe schon abgebaut. Feingewinde vom örtlichen Schraubenhandel ,gegen gehalten mit Schraubenschlüssel und ein BMW- Spezialwerkzeug zum Abdrücken des Schwungrads für 3€ vom Schlosser. Halt ein Flacheisen mit zwei Löchern...
Alles gut soweit. Wenn ich morgen die KW gegen Verrutschen gesichert habe, gehts weiter. Vor dem Wedi ist wohl noch eine Scheibe. Wie entfernen ?
05.12.2014, 20:13 #9
Bei deiner ist keine Scheibe mehr!
Geändert von bayernlusche (05.12.2014 um 20:19 Uhr)
gruß joachim
05.12.2014, 20:36 #10
R90S Hupe
27.05.2024, 10:38 in Elektrik
