Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
  1. #1
    Avatar von Ferdi9
    Registriert seit
    25.01.2011
    Landkreis Osnabrück
    Kabelbaum/Kabelfarben
    Als Winterprojekt will ich die Elektrik meiner ST mit einer m-unit neu machen.
    Dazu würde ich am liebsten (fast) alle Kabel in den richtigen Kabelfarben ersetzen – die ganz dünnen Kabel dann aber in 1mm².
    Habe mal eine Liste gemacht, welche Kabel im Original-Kabelbaum vorhanden sind; vielleicht fehlt noch was:
    Kabelfarben.pdf
    Alle Kabel kann man problemlos irgendwo bestellen, aber (gerade die zweifarbigen) kaum in einigermaßen passenden Längen; meistens ab 10m.
    Wird teurer als ein neuer Kabelbaum, der mir nix nützt, weil für m-unit unpassend.
    Ade Originalität! Ich brauche jede Menge Kabel in möglichst vielen Farben. Damit halbwegs nachvollziehbar bleibt, welches Kabel wohin geht.
    Ich werde wohl auf den Schrottplatz gehen und aus einem langen Auto einen Kabelbaum rausschneiden.
    Welches Modell bietet sich an? Vielleicht hat es ja schon jemand genau so gemacht.
    Gruß Ferdi
    "Früher war alles schlechter!"
  2. #2
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    AW: Kabelbaum/Kabelfarben
    Hier wird doch Meterware angeboten.
    "Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,
    und einer der sie versteht."
    (Henry David Thoreau)
  3. #3
    Avatar von Ferdi9
    Registriert seit
    25.01.2011
    Landkreis Osnabrück
    @ Tommy
    stimmt, aber bei den zweifarbigen wirds schwieriger :-(
    braun-gelb, blau-schwarz, ...
    Gruß Ferdi
  4. #4
    Es soll Gerüchten zufolge mehrere Anbieter geben, welche im Netz auch zu finden sind. Zur Not bestellst Du eben bei mehreren.....
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ich hab so einige Kabelbaumreste und -leichen hier liegen.
    Ich kann dir das schicken und du nimmst dir weg was du brauchst (ohne den Rest zu ruiniern ).
  6. #6
    Avatar von BOT
    Registriert seit
    24.02.2009
    Habe mich bei meinen Kabelbäumen auch immer an BMW Farben gehalten und die habe ich hier bekommen:
    http://www.autoteile-plauen.de/
    Schnell und zuverlässig, nicht verwandt, nicht verschwägert.
    Gruss Dietmar
  7. #7
    Avatar von Ferdi9
    Registriert seit
    25.01.2011
    Landkreis Osnabrück
    @ Franco,
    hier werden Sie geholfen :-)
    Superforum!
    Voelkner :-)
    Conrad und ELV hatte ich gecheckt. :-(
    Jetzt muss ich weder auf den Schrottplatz noch habe ich mehrere hundert Meter mehrfarbiges Kabel zu vererben!
    Danke
    Ferdi
  8. #8
    Siehste. Geht doch !!
  9. #9
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Zitat Zitat von Ferdi9 Beitrag anzeigen
    @ Tommy
    Findest Du
    Hinweis:
    Zu jeder nachfolgend abgebildeten Kabelfarbe finden Sie auf der Detailseite des Artikels weitere, mehrfarbige Farbvarianten zur Auswahl! So finden Sie z.B. eine blau-rote Leitung (Grundfarbe blau und Kennfarbe rot), wenn Sie die einfarbig blaue Leitung anklicken und anschließend im Farbauswahl-Menü die gewünschte Variante auswählen.
  10. #10
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Ich bin bei meinem M-Unit-Umbau irgendwann von der urspr. ebenfalls gehabten Idee abgewichen, die Farben wie original zu verwenden. Zum einen wegen derselben Beschaffungs-Schwierigkeiten (nicht jede Stärke war in jeder Farbenkombi erhältlich, oder nur als FLY und nicht FLYR, den einen Lieferanten kannte ich noch nicht, der scheint ja wirklich alles zu haben), zum andern weil ich auf "Ölflex-Robot" umgestiegen bin und dieses eh seine eigenen vorgegebenen Farben hat.
    Geändert von Gerd (09.11.2014 um 16:41 Uhr)
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
