Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: R100R hinteres Federbein
19.01.2013, 17:31 #1
- 18.04.2010
- Friedrichshafen/Bodensee
Ich brauche ein neues Federbein für meine R100R.
Seit 2 Jahren fahre ich ein Serien GS Federbein auf meiner R100R. Von der Sitzhöhe und der Optik bin ich begeistert.
Weniger dass das Motorrad wackelig auf dem Ständer steht und dass das nicht mehr ganz taufrische (gelbe) GS Federbein vom Fahrverhalten nicht ganz überzeugt.
Deswegen soll ein neues her!
Vorauswahl Wilbers Eco Line ROAD 540. Nach einer Beratung durch Herrn Ludwig bleibt die Wahl zwischen einem um ca. 15 mm längerem R100R (475mm + 15mm) oder einem um ca. 5mm verkürztem R100GS (495 - 5mm).
Ich fahre zu 99% solo auf der Straße (keine Autobahn) mit leichtem oder gar keinem Gepäck. Ab und zu mal einen Feldweg.
Habt Ihr Tipps für die Entscheidung? Oder eine andere Möglichkeit?
Stefan
19.01.2013, 17:40 #2
AW: R100R hinteres Federbein
Hallo Stefan,
hast Du schon mal an Fournales gedacht? Sind viele recht begeistert von, ich auch....
Gruß, HaukeViele Grüße, Hauke Garage voll, es kommt keine GS, nein nein nein
19.01.2013, 17:47 #3
Hallo Stefan,
bei Verwendung eines um 15mm verlängerten RR Federbeines
steht die Q auch schon wackelig auf dem Hauptständer.
Aufbocken geht aber mit einem Finger..Viele Grüße - Hans
19.01.2013, 19:16 #4
Hallo Stefan,
mit der gleichen Thematik befasse ich mich auch seit Jahren.
In den letzten 6 Jahren bin immer im Wechsel mal mit dem R- mal mit dem GS-Federbein gefahren.
Optisch bin hin- und her gerissen, fahrdynamisch geht es in Richtung GS-Federbein.
Ich denke das alles spricht für einen Kompromiss
Bei mir wäre das dann ein kürzeres GS-Federbein mit 485mm.
Es gibt allerdings auch Perspektiven, da kann das GS-Federbein nicht lang genug sein.....:cool:
Grüße aus der Südheide
Hobbel
20.01.2013, 11:57 #5
- 18.04.2010
danke für eure Tipps
- Das Fournales übersteigt leider mein Budget.
- Für den Seitenständer habe ich mir schon (Idee aus diesem Forum) einen Eishockey Junior Puck zugelegt, mit dem ich auch noch die Auflagefläche vergrößern kann.
Der Hauptständer sucht noch nach einer Lösung, mit der MO Sonderheft Lösung (Aufschweissen von Flachstahl) kann ich mich noch nicht richtig anfreunden.
Grüße vom Bodensee
20.01.2013, 20:17 #6
- 06.03.2007
Hallo Steve,
schweiß einfach ein stück Rohr in der gewünschten Länge ein(Hauptst.)ist die schönste Lösung,bzw. GS Hptst.besorgen u.kürzen!!
Gabriel
20.01.2013, 20:23 #7
Hallo Gabriel,
wieviel cm ist ein GS Ständer höher?Viele Grüße - Hans
20.01.2013, 20:41 #8
- 06.03.2007
Hallo Hans,
das müsste ich jetzt messen,weiß ich leider nicht auswendig!!
Ich hab einen montiert,aber das ist jetzt ein GS Gabel eingebaut aber ein kl.VR,da gehts nicht so einfach zum die Kiste auf den St.zubekommen!!
Gabriel
07.11.2014, 19:17 #9
07.11.2014, 20:45 #10
Hallo Steve,
Habe in meiner R ebenfalls ein GS Federbein, seit Einbau des GS Hauptständer steht die Q auch nicht mehr so wackelig.Gruß
Jens
eine Q macht muh... viele Qe machen Mühe...
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 22:46 in Mechanik
