Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Motor/Fag. Nr.
27.10.2014, 12:04 #1
Motor/Fag. Nr.
Habe mir für meine R 50 - Baujahr 1950 im Zuge der Restaurierung unter andern Ventil-Deckeldichtungen bestellt und auch erhalten, leider passen die nicht zu dem eingebauten Motor.
Habe die Fag. Nr. 5 52 090 mit der Motornummer 527 281!
Sollten die beiden Nr. nicht gleich sein!
Gibt es eine Datenbank aus der man diesen Motortyp ableiten kann?
Danke für Eure Hilfe
bklapprothBernd Klapproth
27607 Geestland
27.10.2014, 12:29 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor/Fag. Nr.
Hallo Bernd,
eine BMW R50 gab es 1950 noch nicht.
Die kam erst 1955 auf den Markt.
Die Motornummer kann ich so leider nicht zuordnen.
Patrick
PS. Ein Bild würde unter Umständen auch schon helfen.
27.10.2014, 12:41 #3
- 13.05.2011
- Augsburg
AW: Motor/Fag. Nr.
Hallo Bernd,
scheint ein R51/3 Motor zu sein.
http://www.oldtimerschuppen.de/boxer_nachkrieg.htm
ManeBMW(R51/3)R50/2-R80
27.10.2014, 12:55 #4
27.10.2014, 13:14 #5
27.10.2014, 13:24 #6
- 27.02.2007
27.10.2014, 14:42 #7
AW: Motor/Fag. Nr.
Auch Vorkrieg waren die Nummern nicht immer unterschiedlich. R5 1936 war nummerngleich, R5 Bj 1937 waren unterschiedlich, weil in der laufenden Serie mal R5, und mal R6 Motoren eingesetzt wurden ist die Fgst Nr immer größer als die Motornummer.
27.10.2014, 20:23 #8
AW: Motor/Fag. Nr.
Sorry, habe mich bei der Erstzulassung verschrieben - muss natürlich 1955 heißen - Asche auf mein Haupt
Evtl. kann mir jetzt einer helfen
BerndBernd Klapproth
27607 Geestland
27.10.2014, 20:34 #9
- 18.01.2008
- Rhein-Main
AW: Motor/Fag. Nr.
Der Motor ist von einer R51/3 - die gingen von 522001 - 540950.
Bis auf die Motornummer auf der linken Seite und evtl dem hinteren Lagerschild sollte er einem frühen R50 motor entsprechen.
Alles weitere wird ohne Bilder reines Kaffeesatzlesen ohne Kaffeesatz.
Stell ein paar Bilder von Motor und Dichtungen ein, dann können wir Dir sicher weiterhelfen.
Axel
27.10.2014, 20:41 #10
AW: Motor/Fag. Nr.
Hallo Axel,
morgen mach ein paar Fotos und stell diese ein!
Die Motornummer steht auf der linken Seite über dem linken Zylinder
27607 Geestland
23.05.2024, 07:46 in Mechanik
