Seite 1 von 13 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 126
  1. #1
    Avatar von Crusher89
    Registriert seit
    26.09.2014
    Restaurierung BMW R75/5
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe mich bereits hier im Forum vorgestellt, für alle die sich dafür interessieren der Link:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...us-Oberfranken
    Vor gut einer Woche habe ich eine BMW R75/5 gekauft und möchte diese nun restaurieren.
    Sie ist nicht nummerngleich und hat mit Sicherheit nicht nur original Teile verbaut.
    Die Originalität ist mir aber nicht so wichtig, denn ich will das Motorrad fahren und nicht in ein Museum stellen.
    Diesen Tread möchte ich dazu nutzen um Fragen zu stellen und Fortschritte zu dokumentieren.
    Ich habe die Maschine bereits zerlegt und stehe nun vor der ersten Entscheidung mit welcher Baugruppe ich die Restaurierung beginne.
    Ich dachte an Motor oder Getriebe, irgendwelche bessere Vorschläge?
    Die hintere Nabe scheint von einer /6 oder später zu sein, sind original /5 Naben noch zu bekommen?
    Anbei noch ein paar Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0027.jpg   IMAG0022.jpg   IMAG0028.jpg   Foto 2(1).jpg   Foto 1(1).jpg
  2. #2
    Avatar von BOT
    Registriert seit
    24.02.2009
    AW: Restaurierung BMW R75/5
    Kommt m.E auch ein wenig auf die Platzverhältnisse an.
    Bei wenig Platz würde ich mit den kleinsten Dingen anfangen um die für die benötigte Zeit platzsparend verstauen zu können.
    Bei viel Platz so wie es verbaut wird, hat auch den Vorteil, dass das Gerät recht schnell zu bewegen ist.
    Zeit für was anderes zwischendurch wird es reichlich geben
    Gruss Dietmar
  3. #3
    Registriert seit
    26.09.2014
    Also Platz hab ich genug.
    Das 4-Gang Getriebe lächelt mich so schön an.
    Doch das ist wohl auch die komplizierteste Arbeit oder?
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Schaltgetriebe und Achsgetriebe sind die anspruchsvollsten Themen.
    Mich hat spontan dein Tacho angeweint. Aber dem kann ich helfen.
  5. #5
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    ich hab mit Getriebe angefangen, die Innereien des Triebwerkes habe ich machen lassen. Lackteile auch machen lassen. Fürs HAG bastel ich mir grad ein Werkzeug und ich werde es probieren.
    Gabel, Anlasser, Vergaser, Lima etc auch selbergemacht.
    Guckst Du hier:
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ad.php?43545-5
    VG Michael
  6. #6
    Registriert seit
    26.09.2014
    Kannst du mir da weiter helfen?
    Denn mit Tachos dieser Art habe ich keine Erfahrung und auch keine Ersatzteile
    Ich werde jetzt auch mit dem Getriebe anfangen, eventuell bastel ich mir dann erstmal einen Getriebeständer
  7. #7
    Registriert seit
    26.09.2014
    so gleich mal ne Frage zum Getriebe und dem benötigten Werkzeug.
    In der DB ist eine 5 Gang Messplatte hinterlegt, kann man die auch fürs 4 Gang Getriebe verweden?
    Danke
    Registriert seit
    04.11.2012
    Passt nicht, andere Baustelle...
  9. #9
    Avatar von BOT
    Registriert seit
    24.02.2009
    Danke
    Geht nicht, hat Rowi ja schon geschrieben.
    Deine Frage lässt mich fragen, ob Du weisst, dass beim 4Gang die Schaltgabeln eingestellt werden müssen?
    Das ist nicht ohne
    Gruss Dietmar
  10. #10
    Registriert seit
    26.09.2014
    Ok, gibt es denn irgendwo eine Zeichnung der Messplatte fürs 4 Gang Getriebe( BMW NR 504 im WHB) ?
    Ja das Einstellen der Schaltgabeln ist mir bewusst.
    Wie die Sache in der Theorie vonstatten geht weis ich, doch in der Praxis hab ich es noch nicht ausgeführt.
    Doch irgendwann ist immer das erste mal
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
