Ergebnis 1 bis 10 von 488
Thema: R90S Projekt
15.10.2014, 08:55 #1
R90S Projekt
Moin zusammen,
na dann will ich mal an gleicher Stelle ebenfalls den Thread der 90S Überarbeitung erstellen. In Ermangelung von Fotos im Urzustand beschreibe ich mal, wo ich anfange, und konzentriere mich mal auf die Aufarbeitung. Damit es wenigstens ein Bild zum ersten Beitrag gibt, habe ich eine Anzeige von BMW aus 1975 beigefügt
Meine Basis ist halbwegs komplett, in April 1975 gebaut, 1992 stillgelegt, alle Teile sind schwarz überlackiert so dass ich die originale Farbe nicht weiß. Ich werde in Daytona-Orange aufbauen. Ein paar Neuteile hat der Vorbesitzer dazugepackt - immer nett, zumal es u.a. auch zwei Satz Kontakte aus der "guten alten Zeit" sind, die es heute nicht mehr gibt.
Motorzustand - unbekannt, ich werde berichten
Getriebe - ein neueres mit verripptem Gehäuse und indirektem Schalthebel (wie /7) war montiert
Achsantrieb - original mit 3.0 Übersetzung (33/11)
Rahmen - augenscheinlich (was zu beweisen ist) gerade, aber Lack schlecht. Gute Basis. So auch Heckrahmen und Schwinge
Räder - Naben und Felgen können aufgearbeitet werden, Speichen mit Rost und Grünspan
Gabel - augenscheinlich komplett und ok
Schutzbleche: schlecht schwarz lackiert, aber sonst ok
Tank - innen ok, aber nicht gut. Außen schlecht schwarz lackiert
Sitzbank - gut
Verkleidung vorn - ohne Risse
Tachoeinheit - ok, aber nicht großartig, muss optisch instand gesetzt werden.
Das großartige an der ganzen Geschichte kommt noch: ein guter Motorrad-Freund von mir hat noch einen originalen Lacksatz in daytona-orange, alles vorhanden außer Seitendeckel, im original-Lack. Diesen werde ich verwenden, um die Maschine aufzubauen. In dem Zusammenhang ist auch die Frage nach der Originalität für mich beantwortet: dies wird eine sehr originale Überarbeitung. Nur in Ausnahmefällen werde ich irgendwas, was nicht 90S ist, anbauen.
In dem Zusammenhang kommt direkt die erste Fragen:
- Luftfilterhälften, Anlasserabdeckung und vorderer Lima-Deckel sind poliert, und zwar in sehr guter Qualität. Hat es das jemals bei 90S (oder anderen Modellen gegeben)?
- die montierten Spiegel sind wie die originalen R75/5 mit den dünnen, gebogenen Armen, nur schwarz lackiert. Sind diese Spiegel auch noch 1975 an der 90S montiert worden? Auf dem Foto in der Werbung könnte es hinkommen...
Ich werde hier regelmäßig updates posten, wie es mit der Instandsetzung weitergeht!
ThomasGeändert von motoclub (15.10.2014 um 08:57 Uhr)
15.10.2014, 09:01 #2
15.10.2014, 10:13 #3JerryperryGast
AW: R90S Projekt
Hallo Thomas,
orange ist richtig für eine 90 S aus 1975. Wurde 1974 geändert von silberrauch nach daytona-orange. Wie konnte jemand so ein edles Teil nur schwarz machen!
Friedhelm
15.10.2014, 10:17 #4
15.10.2014, 15:20 #5
15.10.2014, 15:50 #6
15.10.2014, 15:56 #7JerryperryGast
AW: R90S Projekt
Na denn, wieder was dazugelernt!
16.10.2014, 13:12 #8
- 27.03.2008
AW: R90S Projekt
Klappdeckel-Tank dabei ?
Ist im Original so. Die Tanks sind relativ teuer, deshalb verwenden einige auch den geschraubten Tankdeckel-Tank ...
Und wenn Du die Gabel aufmachst kannst Du feststellen wie es darin aussieht. SO siehste erstmal nix :cool:Geändert von Di@k (16.10.2014 um 13:13 Uhr)
16.10.2014, 14:46 #9
AW: R90S Projekt
Klappdeckel Tank ist beim Lacksatz dabei. Wie beschrieben ist der vollständig ex-factory lackiert, und hat ein paar Gebrauchsspuren, 'Patina' im besten Sinne.
Gabel habe ich gestern Abend aufgemacht und erstmal vom Schmonz der Jahre gereinigt. Offensichtlich verstaubt die Sonne nicht nur in Bochum
Chromschicht an den Standrohren ist richtig gut, und passt ins Gesamtbild des bislang festgestellten geringen Verschleißes.
Tacho zeigt einpaarundfünfzigtausend, könnte nach bisheriger archäoligischer Forschung tatsächlich hinkommen (und nicht 3-5 mal rum...). Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend bzw den Zustand nicht vor der vollständigen Zerlegung loben...
16.10.2014, 16:18 #10
- 27.03.2008
AW: R90S Projekt
Hihi....
Mich würde es sehr wundern wenn die in der unteren Kappe befindlichen Kunststoffanschläge sich nicht schon selber zerlegt hätten bzw so brüchig sind, dass sie beim Rauspuhlen auseinanderbröseln. Bei meiner (BJ 05/74) platzen die auseiander wie Blätterteig...
Ich such mal ein Foto.
01.06.2024, 15:06 in Diverses
