Ergebnis 21 bis 25 von 25
08.10.2014, 14:42 #21
AW: " Hilfe " Sicherungsstift / Zylinderstift des vorderen Kurbelwellenlagers
Weil sich die vordere Kurbelwellen-Lagerschale verdrehen kann, die durch den Stift, genau, gegen Verdrehen gesichert sein soll. Durch das Verdrehen wird die Bohrung des Ölkanals verschlossen, der die Schmierung des KW-Lagerzapfens zu gewährleisten hat. Und dann gibt's Kernschrott.
Eben das ist einigen auch passiert, s. die von Bernhard angeführten Threads.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
08.10.2014, 15:56 #22
Hallo Bernhard ,
sehr Interessant.
Wenn es nicht so traurig wäre.....ich hatte gerade einen Lachanfall.
Spaßig Bittere Beiträge....Danke für die Infos.
Hoffe auch ende nächster Woche darüber Späße machen zu können.
Hoffentlich klappt die Reparatur bei Patrick ohne zusätzliche weitere Probleme.
Liebe Grüße
Steffen ( MusikBoxer ).
Geändert von MusikBoxer (08.10.2014 um 15:57 Uhr)
08.10.2014, 15:56 #23
wenn das vordere KW Lager die alte, ungeschlitzte, Ausführung ist würde ich es mit tauschen. Vorher hatte das Lager nur Ölbohrungen.
08.10.2014, 16:34 #24
Mann muss es nicht machen!
Wer weiß denn schon wie lange er schon raus ist.
Nur dann fährt man halt ab sofort immer zu zweit, die Angst das der Motor verreckt immer im Nacken.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
16.10.2014, 09:54 #25
30.05.2024, 21:38 in Diverses
