Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Steuerkette wechseln R100R
11.10.2014, 13:56 #11
- 24.10.2008
- Rosenheim
11.10.2014, 14:04 #12
AW: Steuerkette wechseln R100R
Ominös Meine ist BJ 92
11.10.2014, 14:43 #13
Du kannst von ausgehen das deine R 100 R eine Simplexkette mit Schloss hat. Meine R 80/7 BJ. 02.1980 diese Kette auch, hatte die Kette im letzen Winter nach 180000 km (überflüssiger weise) gewechselt, etwas fummelig wae nur das einfädelen des neuen Schlosses.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
11.10.2014, 15:07 #14
Wars ne Simplex- oder ne Duplexkette? Simplex sind immer mit Schloss, auch Originale. Nur die originale Duplex war endlos.
Bert Brecht
11.10.2014, 15:11 #15
- 24.10.2008
- Rosenheim
11.10.2014, 15:28 #16
Klar, gibt es:
HansGeändert von hg_filder (11.10.2014 um 17:08 Uhr) Grund: Links korrigiert
11.10.2014, 15:29 #17
11.10.2014, 16:56 #18
Also die Steuerkette die bei BMW vor mir auf dem Tisch lag war devinitiv auch ohne Kettenschloß.
Danke für die PDFs. Da ist auch zu sehen wie das Schloß drin ist. Das werde ich mir auf alle Fälle ausdrucken und mitnehmen.
Gruß Peter
11.10.2014, 17:08 #19
Hi, jetzt müssten alle Links funktionieren.
11.10.2014, 17:27 #20
Stimmt jetzt funktioniert es.
Es wird mir geraten auch gleich die Steuerkettenräder zu wechseln. ABER ich finde keine. Weder inne Bucht noch bei Israel noch bei Siebenrock. Bin ich zu glatt zum suchen oder gibt es da eine genaue Bezeichnung ?
Gruß Peter
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
