Ergebnis 111 bis 120 von 155
Thema: BMW R65 850cc umbau
05.10.2014, 18:27 #111
AW: BMW R65 850cc umbau
Tach 2-Ventiler,
Habe die News und der Mo-BMW gelesen das klingt ja richtig gut
Auf den Bild habe ich gesehen das keine stößelstangen dabei sind?!
Werden dann die Kontermuttern wie beim Michel nach unten gedreht??
Und wie Kommen die auf 860cc??
Mfg
David LangGeändert von slayerR65 (05.10.2014 um 18:29 Uhr)
Gruß David
05.10.2014, 21:45 #112
05.10.2014, 22:21 #113
Hallo David,
wenn die Kompressionshöhe des 7-Stein Kolbens die gleichen Maße des Original R65 Kolbens hat, kann die Zylinderlänge wie auch die Stösselstangenlänge gleich des Original BMW-Teils sein.
Deshalb müssen dann normalerweise die Ventileinstellschrauben nicht unten gekontert werden.
Der Hubraum von 860 cm³ ist mir bei 94mm Bohrung und 61,5mm Hub auch ein Rätsel.
Der Hubraum ist 0,094m x 0,094m x 3,14 : 4 x 0,0615mm x 2 (Zylinder)
- für mich sind das 853 cm³.
Tschuldigung für das "Beckmessertum"Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
05.10.2014, 22:35 #114
05.10.2014, 22:57 #115
danke für die Formel; dann kommt das hin
"krumme" Angaben werden ja seltenst propagiert (hat die Duc 821 exakt 821ccm?); lustigerweise hat's ausgerechnet BMW bei der R45 anders gemacht, die hat 473,.... Kubikzm.
Bei den frühen R100 stand ja '1000ccm' auf dem Seitendeckel: hatten die real 1000ccm? nö, eher so 981...; dass es bei der R65 mit 649,... fast exakt hinhaut, ist eher glückliche Fügung...
06.10.2014, 06:40 #116
mal angenommen der Motor leistet wirklich 60PS. Was wird aus dem HAG? 32:9 oder 34:8 sind auf jeden Fall zu kurz.
06.10.2014, 07:48 #117
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
07.10.2014, 17:06 #118
- 27.03.2011
- Lüchow
07.10.2014, 18:12 #119
- 29.08.2009
07.10.2014, 20:44 #120
Da bin ich auch gespannt.
Meines Wissens ist der Rahmen ja nicht mit doppeltem Oberrohr ausgestattet und nur bis 50 PS zugelassen.
Betrifft ja auch die GStricher.
Nicht das der Siebenstein da was lostritt.
Ich möchte auch einen Powerkit in meiner G/S...
Grüße, Onno
2V in 2CV
26.05.2024, 12:59 in Umbauten
