Ergebnis 11 bis 20 von 38
25.07.2014, 17:19 #11
27.07.2014, 19:08 #12
AW: abbaubarer Hinterradschwingenarm
wie wärs denn mit Weglassen? Vulgo: Einarmschwinge.
29.07.2014, 10:18 #13
- 18.08.2010
EML hat nicht umsonst die Alueinarmschwinge durch ein Modell aus Stahl ersetzt. Die Einarmschwinge muß im Gespann Verdrehkräfte aufnehmen, die so Vorher nicht geplant waren. Macht daher schon Sinn, das umzustricken. Man muß halt genau drauf achten, daß die Achsbohrungen fluchten. Und das ist nicht immer der Fall. Merkt man im 2. besten Falle am Lagerverschleiß. . .
29.07.2014, 12:01 #14alsterboxerGast
ich finde die Konstruktion etwas gewagt... allerdings kann man auf dem Foto nicht sehen, ob nur die beiden Bolzen die Kräfte aufnehmen, ansonsten 2 Flacheisen aufeinander liegen oder ob die beiden Teile auch noch formschlüssig verbunden wurden, wie es z.B. bei den geschraubten Unterzügen der Suzuki-VS-Modellen der Fall ist. Sowas würde mir dort besser gefallen.
http://images.imagessite.com/OEM_IMA...2VS800GL33.gif
Die Keilform der Verbindungen kommt auf der Zeichnung leider nicht richtich rüber...
Das die Achsbohrungen fluchten ist ein Muss.
gruß
29.07.2014, 12:39 #15
DIE natürlich nicht... wenn auch das Material eher zweitrangig ist.
Wichtig ist hingegen der umschlossene Querschnitt (hohes Flächenträgheitsmoment -> große Torsionssteifigkeit). Der dürfte groß genug sein, das zusätzliche Moment durch die Seitenführungskräfte am Gespann aufzunehmen. Aber: Die Aluschwinge hat hinten ja ein zweites Gelenk, das am Gespann aus den beschriebenen Gründen ziemlich fragwürdig sein dürfte.
Aber die einteilige Einarmschwinge aus Stahl, die sollte es doch bringen.Geändert von edefault (29.07.2014 um 13:49 Uhr)
29.07.2014, 12:46 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
29.07.2014, 14:37 #17
Moin! Die Fa. Römer bietet m.W. so etwas auch an! Einfach mal anrufen oder mehlen! http://www.roemerteam.de/index.html
Sonnige Grüße
Rbby ausm tal
29.07.2014, 15:00 #18
Müsst halt mal alle Antworten lesen.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
29.07.2014, 16:55 #19
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
29.07.2014, 18:17 #20
R75/6 läuft nur auf einem Zylinder
05.06.2024, 05:48 in Mechanik
