Ergebnis 1 bis 10 von 21
22.06.2014, 11:16 #1
Gibt es eine Alternative zum original Blinker Relais, '94 R100GS PD
Hallo Zusammen,
mir ist (wahrscheinlich) das Blinkrelais abgreraucht. Bin noch nicht ganz mit der Analyse durch.
Aber die Frage ist: Gibt es eine alternative für dieses Monsterteil? Vom Preis ganz zu schweigen.
Grüße vom Neckarstrand
Rolf.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
22.06.2014, 11:19 #2
- 27.02.2008
AW: Gibt es eine Alternative zum original Blinker Relais, '94 R100GS PD
Ich habe das Kellermann Relais mit Warnblink,Komfort und Alarmfunktion eingebaut, es ist elektronisch und somit Lastunahängig.
Ich kann es nur empfehlen, bei mir sogar schon Sahara erprobt."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.06.2014, 11:20 #3
- 27.02.2008
Kostet aber nen hunni!
22.06.2014, 11:20 #4
andere Modelle können nur mit einem gewissen Bastelaufwand eingebaut werden.
Beliebt sind hier die Blinkrelais von Motogadget; aber auch nicht eben billig.
22.06.2014, 11:27 #5
Billigste Alternative ist das von den K-Modellen, kostet in der Bucht etwa nen Zehner.
Bert Brecht
22.06.2014, 11:39 #6
Danke für die schnellen Antworten.
Da BMW Bayer im Onlineshop ohne Versand für das Original 120,48€ aufruft sind 100€ für den Kellermann immer noch "günstiger".
Am meisten interessiert mich Hubi's Alternative... (Badener mit schwäbischen Einflüssen)
@Hubi: die K Variante ist die "plug and play" oder muß man Stecker umbauen?
22.06.2014, 11:51 #7
Stecker muss nicht umgebaut werden, lediglich die Arretierung verrastet nicht mehr, was aber in der Praxis bislang keine Probleme brachte.
Bert Brecht
22.06.2014, 16:27 #8
Da da kann ich nur mitleiden. Mich hat's auch erwischt.
Zur Prüfung:im Handbuch ist das falsche Reais.
Am Relais sollte +Zündung, Dauer + und Masse anliegen. Die Schalter schalten Masse durch. Paß auf daß die Sicherung keinen Streich spielt.
Bin zwischen Motogadget und Original aus der Bucht hin und her gerissen. Bei Boxer Gummikuh für 25€ für das Original.
Die von der K sind rar.
Vielleicht weiß jemand ob man das K Relais auch für LED umbauen kannGrüße Gerd
Da wo fast immer die Sonne scheint
'81 R65 Knoscher
'96 R100R Classic Café Solo
R nineT 2016
23.06.2014, 10:40 #9
Danke für die Hinweise, werde ich beachten
So wie es sich darstellt werde ich wohl die Kellermann Variante wählen.
Das "R2" kostet ähnlich wie ein gebrauchtes Original-Ersatzteil aus der Bucht. Und es ist schnuckelig klein...
@kurvenfieber: du hast PN
Momentan juckt es mich ja die Edelvariante zu bestellen (Flasher Alarm Unit R3) da eine Warnblink und Alarmfunktion integriert ist.
Auf der anderen Seite hab ich das bislang nicht gebraucht...
naja, schau mer mal.
Melde mich nach dem Umbau
23.06.2014, 14:27 #10
Hi Rolf,
vorsicht, beim R2 steht Schalter nicht Taster. Das R3 wäre auch für Taster, nur finde ich nicht ob es auch wie das Originale über Masse schaltet.
Zur Verkabelung könnte man den Stecker aus dem kaputtem Relais heraus operieren und an die Kabel löten. Danach vergießen und fertig ohne den Kabelbaum zu ruinieren.Grüße Gerd
'81 R65 Knoscher
R nineT 2016
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 12:27 in Elektrik
