Ergebnis 31 bis 40 von 70
27.04.2014, 13:37 #31
AW: Synchronisieren Bing und DelOrto ...
früher habe ich das U-Rohr Manometer immer mit Quecksilber gefüllt. Dann reicht einen Höhe von 20cm völlig aus. Heute bevorzuge ich eine elektronische Einstellung mit einem Meßgerät. Alle DelOrtos haben Stutzen bekommen.
27.04.2014, 14:15 #32
"früher habe ich das U-Rohr Manometer immer mit Quecksilber gefüllt."
Ich habe etwa 10 Schlauchwaagen in meinem Leben gebaut, sie aber wegen
Platzbedarf und der Handhabung wieder weggegeben. Sie sind zu unpraktisch.
Der Twinmax ist ein prima Werkzeug, man kann ihn mitnehmen und auch
während der Fahrt benutzen. Der Preis entspricht dem von guten 2er Messuhren.
Noch viel besser ist der Synx, aber recht teuer für gelegentliche Messungen.
Man kann in fast alle Vergaser nachträglich Mess-Stutzen einbauen, um auch
mit pneum. Messmitteln einstellen zu können.
Andreas
27.04.2014, 19:05 #33
24.07.2014, 09:27 #34
Monate später …!
Obwohl ich, rein gefühlsmäßig und vom Gehör her, schnell merke, wenn der Motor nicht richtig läuft, bin ich doch ein Freund des Nachmessens.
So auch bei der Synchronisation meiner Vergaser.
Die starren Drahtseile sind gegen neue, serienmäßige Drähte ausgetauscht worden, weil´s mit den starren auch nicht besser ging.
Meine Böhm-Uhren zeigen beide gleichmäßig an, wenn ich sie, abwechselnd, an einem Vergaser anschließe. Also ist das Messwerkzeug ok.
Wenn ich die Synchronisation abgeschlossen habe, zeigen beide Uhren, strichgenau, den gleichen Wert an. Also perfekt. Dementsprechend sauber läuft auch der Motor.
Nach ca. 500 bis 1000 Km habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr synchron läuft. Bei der Kontrolle wird dann ein Unterschied von einem bis zwei Strichen auf der Böhm-Scaler angezeigt.
Ist das vielleicht normal ? Glaube ich nicht, denn bei meinen 4 Zylinder Hondas, oder bei den Guzzen 2V, kam das niemals vor. Eine Kontrolle jährlich, oder alle 30.000 Km hat ausgereicht.
Bei meiner Maschine (R80RT Monolever aus 1992, 44.000 Km), macht sich das besonders deutlich spührbar im Drehzahlbereich um die 2000 UpM. Sonst läuft der Motor, auch mit diesem kleinen Unterschied, kraftvoll und klingt sehr gesund, macht mich aber nicht so ganz zufrieden, wenn ich auf die Uhren schaue. Ein Twinmax würde das sich auch anzeigen.
Beide Zylinder haben 9,5 bar.
Die Vergasermembranen sind in Ordnung. Die Federn sind auch ok (gleich lang und original).
In wieweit können die Schieber eine Veränderung des Synchronlaufes bewirken ? Für mein Gefühl gleiten sie beide leicht auf und ab.
Kann sich da im Betrieb eine wechselnde, leichte „Schwergängigkeit“ einstellen ?
Was kann ich sonst noch kontrollieren ? Sauber sind beide Vergaser (innen strahlend glänzend), da ich regelmäßig einen Vergaserreiniger dem Sprit zugebe.
(Hinweise, dass solche Zusätze nicht nötig sind, würden meine jahrelangen, sehr guten, Erfahrungen nicht beeinflussen)
Die Züge sind selbstverständlich ohne Knickstellen verlegt und laufen auch sehr leicht. Auch ein Leerspiel an den Einstellschrauben von ca. 2 mm ist vorhande.Geändert von Hartmut03 (25.07.2014 um 06:40 Uhr)
Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
24.07.2014, 12:39 #35
Es grüßt der Frank
24.07.2014, 13:01 #36
ich synchronisiere mit Schlauchwaage, in der befindet sich Gabelöl.
Der PVC-schlauch passt stramm über die Stutzen und hat auf ganzer Länge (einige Meter) keinen anderen Ø.
Bei der '92er R80RT hätte ich das Sekundärluftsystem im Verdacht, so denn eines verbaut ist. Möglicherweise hat das Einfluss auf die Druckverhältnisse.
Was auch möglich wäre: Jedwede Art von Falschluft z. B. durch feine Risse in den Gummistutzen. (Mit Bremsenreiniger wechselseitig einsprühen, erhöht sich die Standgasdrehzahl, ist auf der eingesprühten Seite was undicht).
Greetz
DirkBMW - watt mutt, dat mutt.
24.07.2014, 16:42 #37
24.07.2014, 20:03 #38
Nach 500-1000km läuft´s nicht mehr rund? Das kenne ich gut! Aber danach gibt es wieder Phasen, wo das Ding traumhaft läuft, dann zwischendurch mal wieder rau... und dies, wenn es sein muss, auch während einer Tour. Das einzige was mir dazu einfällt wäre der doch relativ schlabbrige Ventiltrieb. Frisch eingestellte Ventile machen sich bisweilen doch recht deutlich bemerkbar, und das Geklappere von unten klingt auch nicht immer gleich.
Georg
24.07.2014, 21:21 #39
Bert Brecht
24.07.2014, 21:50 #40
Danke, Hubi, ...wenn Du auch nicht mir direkt geantwortet hast (was mich aber gefreut hätte), sondern Georg, fühle ich mich aber doch angesprochen.:]
Meine Züge verlaufen sehr locker, ohne dass sie sich verklemmen können.
Dennoch werde ich sie nochmal genau kontrollieren.
Sicher gibt es auch Längenveränderung durch Temperaturschwankungen. Die müßten dann aber bei jedem auftreten.
Hallo Georg, zu meinen Ventilen kann ich nur sagen, dass da nichts klappert und auch nichts "schlapprig" ist. Weder die Ventile, noch die Kipphebelwellen.Geändert von Hartmut03 (24.07.2014 um 21:54 Uhr)
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
11.06.2024, 11:29 in Betriebsstoffe
