Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Stecker gesucht
17.04.2014, 16:51 #1
Stecker gesucht
Hallo Q-Schrauber
Ich z.Z. am Kabelbaum restaurieren / erneuern.
ich habe einen RT Baum erwischt (/7 bzw. 81, siehe DB).
Der geht leider / zum Glück nicht bis an die Rückleuchten, sondern hat den abgebildete Steckverbindung.
Jetzt such ich den passenden Stecker (Gehäuse) und die passenden Stifte (bei den üblichen verdächtigen nichts gefunden).
Hat jemand eine Idee??
Ansonsten würde ich eine Verbindung mit den 6,3mm Steckverbindern basteln.
Es kann auch ein abgeschnittenener Stecker mit etwas Kabel dran sein, da könnte ich Silikokable anlöten (Kabel an Kabel)Grüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
17.04.2014, 17:38 #2
- 06.07.2009
AW: Stecker gesucht
die Kontakte dürften handelsübliche 2,5mm Rundsteckverbinder sein, wie sie z.B. auch in den Steckverbindungen am Lenkkopf verbaut sind.
Gibt's beim Freundlichen oder beim Autoteiledealer.
Beim Gehäuse muß ich passen.
Grüße Jörg.Geändert von GdG (17.04.2014 um 17:40 Uhr)
17.04.2014, 21:09 #3
AW: Stecker gesucht
Zur Not auf ganz andere Stecker/Kupplung ausweichen.
Wenn Glück hast gibt´s was von z.B. AMP wo die runden von dir rein passen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:37 in Umbauten
