Ergebnis 11 bis 20 von 20
04.10.2013, 06:35 #11
04.10.2013, 14:57 #12
AW: r80 monolever:federbein ausbauen
Hallo Hans,
auf jeder Seite jedes Auges befinden sich zumindest beim Eco je eine Passbuchse und ein O-Ring, macht 2 x 2 x 2 = 8 Kleinteile, wenn ich richtig rechne .
05.10.2013, 07:30 #13
Aber nicht bei der MONO-Lever
Beste Grüße
05.10.2013, 07:49 #14
- 11.04.2013
daumendrücken, heute wird getauscht. ich werde berichten, wieviele kleinteile abfallen
05.10.2013, 10:20 #15
05.10.2013, 17:27 #16
- 11.04.2013
uwe hatte recht. mir fielen beim einbau je auge jeweils zwei gummidichtungen und zwei metallringe entgegen, insgesamt also acht kleinteile.
11.04.2014, 13:58 #17
Hallo Harryzet undUwe!
Ein wechsel steht bei meiner Monolever R 80, BJ 89 auch an. Ich bin mir nicht sicher, welches Federbein in Frage kommt. Würdet Ihr mir den Wilbers Typ verraten, den ihr verbaut habt?Gruß aus SHG
11.04.2014, 17:01 #18
Wenn Du hauptsächlich alleine fährst tut es das 530 allemal.
Wenn Du öfters wechselnde Beladungszustände (mit/ohne Gepäck, mit/ohne Sozia) hast, dann würde ich das 630 empfehlen evt. mit hyraulischer Federvorspannung.
ersteres habe ich bei meiner schwarzen, letzteres bei der RT.
mit beiden bin ich höchst zufrieden.
Egal welches Du nimmst - du wirst Denken du hast ein neues Mopped.
@ Uwe: Du hattest recht mit den Kleinteilen.Geändert von boxerhans (11.04.2014 um 17:02 Uhr)
Beste Grüße
12.04.2014, 16:50 #19
- 11.04.2013
hallo
kann das gesagte nur unterstreichen, die r80 fährt sich gut mit dem neuen bein - meines jat wie erwähnt einen mechanischen Anschlag, damit sie nicht beim umgebauten sitzrahmen oben anschlägt, hab ich aber beim fahren noch nie gemerkt. bau dir aber auch vorne Wilders federn ein, oder die von wirth. dann passt das alles zusammen.
14.04.2014, 07:32 #20
Hallo Ihr Beiden!
Danke Euch für die Info. Ich werde sie weiterverfolgen.Gruß aus SHG
Reifeneintragung
26.05.2024, 08:33 in Diverses
