Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verlegung Kabelbaum /6
11.04.2014, 09:12 #1
Hallo Q-Treiber
hat jemand Bilder wie der Kabelbaum der /6 um den lenkkopf verlegt sein soll?
Bin z.Z. am Kabelbaum erneuern und demnächst soll er wieder rein.
Hatte durch die Verkleidung den Alten unter dem LKL mittig in eine Box verlegt.
Nun ist alles wieder in der Lampe drin.
Danke für eure InfosGrüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
11.04.2014, 10:19 #2
AW: Verlegung Kabelbaum /6
Hallo Jürgen,
ich habe derzeit das gleiche Problem und vorher daher ein paar Fotos gemacht, für die Verlegung am Steuerkopf allerdings eher Schlechte . Schau mal, ob du da was mit anfangen kannst.
Da ich mir einen Kabelbaum gekauft habe, war die Neuverlegung kein Problem. Etwas frickelig it die Verlegung zum HBZ unterm Tank, der Rest ist eigentlich einfach. Ich habe zur Neuverlegung den Lampentopf und den Lenker abgenommen, dann wird die Sache wesentlich überschaubarer.Christoph
11.04.2014, 12:08 #3
Hallo Christoph
Danke, das hilft mir schon mal weiter.
Ich hatte 88 alles geändert, so das mir Bilder von vorher nicht weiterhelfen.
Nun ist alles wieder in der Lampe.
Mal sehen wie es klappt, wenn ich demnächst alles zusammensetzeGrüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
