Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lenkkopf
03.04.2014, 06:59 #1
Lenkkopf
Hallo Schrauber :]
ich bin z.Z. dabei das Lenkkopflager an meiner R90/6 zu tauschen.
Nachdem das neue Lager sitzt, bin ich mir unsicher, ob das "Abdeckbleche"
(siehe Bild 1) auch über das obere Lager kommt oder ist hier nur die verchromt Kappe drauf?
Beim Ausbau war es nur das untere, ich habe aber in meiner Ersatzteilkiste 2 dieser Bleche. Die Ersatzteilzeichnung zeigt es nicht genau.
Danke für eure InfosGrüße aus dem sonnigen Süden
Jürgen
R90/6
03.04.2014, 08:14 #2
AW: Lenkkopf
da Alublechle kommt nur unten hin, oben ist es nur die verchromte Kappe.
http://www.3ddd.eu
03.04.2014, 09:55 #3
AW: Lenkkopf
Danke :]
Jürgen
R90/6
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:37 in Umbauten
